宝德气动阀门膜片的类型与安装
发表于:2026-1-2 10:42:01 3489
       宝德气动阀门膜片的类型与安装
  宝德气动阀,气动调节阀膜片主要有三种类型:平膜片、竖链膜片和波纹膜片。根据周边是否固定和支撑,中心是否打开,以及膜片区域的应力分布,平板膜片也可以分为多种形式,其中*常用的是由固定在周边的等截面圆形薄板组成的平板膜片。
  垂直链膜片由边缘开槽的圆板组成,其弹性应变主要发生在边缘环形槽处。这种膜片通常用于压缩应变管或应变柱,以达到压力测量的目的。当垂直链膜片在压力下移动时,其坚硬的中心部分接近平移,因此它更适合电容传感器或压电传感器。波纹隔膜用环形同心波纹压制。为了增加隔膜中心的位移,两个膜片可以焊接在一起以形成波纹管,或者几个波纹管可以串联连接以形成波纹管组。
  (图为宝德气动阀)
  宝德气动阀门,气动薄膜调节阀的膜片是圆形薄膜状弹性敏感元件。当膜片的两侧受到不同的压力(或力)时,膜片向压力的下侧移动,导致膜片的中心随着压力差以一定的关系移动。
  宝德气动阀门-气动调节阀膜片的安装:
  膜片是气动薄膜致动器*重要的部件。如果致动器在正常空气供应下不工作,应考虑膜片是否破裂或安装不当。当金属接触面的表面有尖角或毛刺等缺陷时,膜片会被刺破,膜片不得泄漏。膜片使用时间过长,材料老化也会影响其使用。安装前,检查零件是否有碰伤、损坏、变形、涂漆或其他异常现象,如果有任何缺陷,则予以更换。更换零件在使用前必须检查合格,并保存记录。气动调节阀膜片的装配步骤如下:
  1.把弹簧放在弹簧座上
  2.安装膜片。当膜片固定到硬核上时,应该在螺帽上增加一个松弛垫。膜片应光滑,防止气体泄漏。
  3.组装前,所有紧固螺栓应涂上油脂,以便于下次检修和润滑。
  4.戴上薄膜罩并用一对吊环螺栓固定。均匀交替拧紧吊环螺栓,完成弹簧的初始调整。
  5.拧紧膜盖上的固定螺母,不要拧紧吊环螺栓。
  6.安装连接部件并将供应管线连接到上膜盖。
  7.完成上述步骤后,按照以下方法进行检查。
  ①通过供气管道,膜空气室充满500 KP供气压力,肥皂水用于检查膜片周围是否有空气泄漏。
  ②检查在全行程范围内执行的动作是否灵活(指致动器本身)。
好内容
2026-3-8 03:34:58 回复
2026-3-31 15:19:17 回复
2026-5-12 14:17:06 回复
