电子天平操作规程
发表于:2026-4-7 08:42:23|本帖共 768 字 3311
       电子天平应如何正确操作呢?在操作时又该注意些什么呢?以下将由上海巴玖技术人员为您详细说明。
  电子天平操作规程:
  1.先应了解电子天平工作的环境温度为10℃~30℃,相对湿度<75%。应将天平置于稳定的工作台上,避免振动、阳光照射和气流冲击。
  2.开机前先检查仪器电压转换开关是否与使用电压致,电压选定后转换开关不能随意切换。然后调整水平调节脚螺旋,使水泡位于水准器中心。
  3.新机使用前、搬迁后或连续使用30天后,应按说明书中的方法对天平进行校准。
  4.每次称重前,应先将天平预热1小时,开机后必须等显示器归零后方可进行称量。称量时,必须等显示器左下角的“0”标志熄灭后才可读数。
  5.称量时被测物品必须轻拿轻放,避免仪器受到撞击和振动。应避免被测物品溢出,使仪器受到腐蚀及影响称量准确性。不允许称量超过允许量程以上物品,以免对仪器造成损害。称量加热物品时,必须冷却至室温方可称量。
  6.称量结束后,显示器归零后方可关机。天平如长时间不用应拨出电源插头,在拨出电源时,天平的称盘上必须保持空载。
  电子天平操作注意事项:
  1、电子天平称量前应检查是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
  2、称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。
  有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
  3、同化学试验中的所有称量,应自始至终使用同架天平,使用不同天平会造成误差。
  4、每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
  5、保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
  6、称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。后罩好 天平,填写使用记录。
  7、经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
  8、天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的大载荷量。
好内容
2026-4-28 08:06:35|本帖共 3 字 回复
2026-4-30 15:18:36|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-6 10:40:04|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
