真空滤油机运行操作步骤及注意事项
发表于:2026-4-6 14:36:20|本帖共 1,005 字 4909
       1)滤油机运行操作步骤: 1.1.将滤油机安放平稳,接好电源,连接好进出油管,检查外接电源是否正确,所接的电源电缆是否能满足滤油机容量要求。 1.2.首先关闭所有阀门,然后开启真空泵,待真空度达到(-0.08Mpa)在打开进油阀,当油液进入真空罐内在一定的油位时,打开出油阀门,启动排油泵,油泵启动前必须先打开出油阀,否则会产生强大的压力造成设备不必要的损伤。(如出油不畅要进行排空气)。 1.3.随着真空度的提高,使真空度在-0.08~-0.096Mpa之间,调节进油量。 1.4.当油液循环正常后,即可打开加热器,将温度设定在55~65℃也可视油中水分而定。 1.5.当真空滤油机在工作一段时间后,由观察窗处观察无油沫以及油液呈透明清亮时即可在取样口取样化验。 (2)滤油机使用说明: 2.1.本机作业时,环境温度应在-5~45℃范围内。 2.2.使用现场地,海拔的高度的高低会直接影响本机的真空度,海拔越高真空越低(负值)。 3.3.对发电机组油箱进行处理时,应先将油箱底部的沉淀水放掉后再连接油管,否则沉淀水进入滤油机内并造成二次污染。 (3)停机: 3.1.当油处理完毕或中途停止运行时:先停加热器,继续进油3-5分钟后,关闭进油阀门、关闭真空泵同时解除真空,待真空罐内排油完毕,关闭排油泵同时关闭出油阀。 3.2.打开冷却器下端积水罐阀门,放掉里面的残油或水,注意放后要关阀门,以便下次使用。 3.3.若遇紧急情况,则可按下紧急停机按钮,整机设备就会断电(这时应同时关闭管路阀门,以防进油太多);如要开机,必须按顺时针旋转紧急停机按钮,方能开启一切控制按钮。若出现其他问题再对照故障分析表排查! (4)注意事项 4.1.真空泵工作时,应注意油标显示的油液情况,(油液应在油标线上),真空泵油中水分较多时,应及时更换。 4.2.运行中发现积存在储水器中的积水满时,可手动操作放水阀实施放水。 4.3.当冷却器液位管上显示有凝结水时,须及时排出(关闭滤油机,解除真空,然后打开冷却器下端的阀门,将凝结水放掉)。 4.4.运行中随时注意真空泵及相应的运行噪声是否正常,如异常应立即排除。 4.5.当进油量不足时应停机检查,初滤芯、二级过滤芯是否被杂质堵塞,若被杂质堵塞,初滤芯,二级过滤,三级过滤拆出清洗。 4.6.TY-R型真空滤油机停置不用时,应将真空泵油放尽,注入新油。在冬季特别注意,放净真空泵内和水箱内的水,否则要冻坏真空泵和积水箱。
评论列表(5)
感谢科普
2026-5-16 12:56:40|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-17 14:22:25|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-20 10:26:22|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
确实是这样,你分析得很到位。
2026-8-14 14:46:21|本帖共 14 字 回复
