涡轮流量计测量精度影响因素有哪些?
发表于:2026-4-6 14:20:55 1047
       涡轮流量计测量精度影响因素有哪些?涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。插入式涡轮流量计,气体涡轮流量计,智能涡轮流量计算,液体涡轮流量计,卡箍式液体涡轮流量计,防腐型涡轮流量计。
    涡轮流量计测量精度影响因素有哪些?
    (1)涡轮流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量,由于保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温,因而,流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好办法的状况下,可选用丈量管长度十分短的一种“环形”(oring)涡轮传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上,流量传感器拆装需便当,一旦结晶时能便当地拆下维护。
    (2)管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良,致使其丈量管内液体未能充溢,毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病现象表现为误差增加,即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病现象除丈量值与实践值不符外,还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大,即液体未满管水平增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严重,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度现象。
    (3)涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的问题有;
    ①浆液噪声;
    ②电极外表玷污;
    ③导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里;
    ④衬里被磨损或被堆积物掩盖,流通截面积减少。
    涡轮流量计传感器保养知识
    涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药、食品等行业。智能一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
    一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
    涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:
    1、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
    2、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
    3、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。
    4、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
    5、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
    6、涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
    北方博信主营产品包括电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、浮子流量计等。如果您有需要可以联系我们在线客服或者我们的电话咨询。
很有启发
2026-4-14 22:27:58 回复
不错
2026-4-30 14:19:41 回复
