GP100型PH工业电极操作说明书
发表于:2026-4-6 13:49:29|本帖共 993 字 3246
       发布日期: 2021-03-08 15:14:23
  GP100型pH工业电极操作说明书: GP100型工业pH复合电极采用环形聚四氟乙烯接界、固态电解质以及特种玻璃敏感膜。响应快,稳定性好。 工业pH电极GP100型性能特点 :
  1. 采用固态电解质,电极在不接反压的情况下,耐压达0.6Mpa。
  2. 使用方便无需补充电解质。
  3. 固态电解质盐桥可有效防止电极中毒,如S2-、CN-离子。
  4. 采用抗污的环形聚四氟乙烯接界,不易阻塞,可长期在线检测。
  5. 特殊材质电极敏感膜,应用于各种条件下的pH测量。电极内阻低、响应快、稳定性好。
  6. 采用标准3/4英寸螺纹,适合管道安装和与电极护套管配用。
  工业pH电极GP100型适用范围
  1. 电极适用于各种工业过程,特别适用于胶体介质、污水中的测定。
  2. 电极能与各种酸度计配合使用。
  3. 电极采用电缆BNC标准接头或Y型接线端子方式。
  4. 电极寿命若正常使用为一年,因环境恶劣或维护不当将缩短电极的寿命。
  工业pH电极GP100型使用维护及注意事项:
  1. 测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水)洗净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,电极球泡和液络部应同时浸在被测液内。
  2. 电极不用时应洗净套上保护罩。
  3. GP100型Ph电极,应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液和酸性氯化物溶液中,并防止与有机硅油脂接触。
  4. 使用时间较长的电极,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用6M盐酸洗涤,并再水冲洗。
  5. 建议用户每周对电极进行清洗一次以及配合仪器校正。
  6. 当您用以上方法对电极进行维护和保养时仍不能进行校正程序,那么电极已无法恢复响应,请更换电极。
  工业pH电极GP100型产品类型及技术参数
  型号
  PH范围
  温度(℃)
  耐压力(MPa)
  内阻MΩ (25℃)
  零电位
  理论百分比斜率(%)
  适用范围
  GP100
  0~14
  0~80
  0~0.6
  ≤250
  7±0.5
  ≥95
  适用于环保、污水、胶体和一般工业过程
  工业pH电极GP100型电极图示说明 :
  1. BNC接口
  2. 指示电极(GLASS)
  3. 参比电极(REF)
  4. 玻璃敏感球泡
  5. 3/4英寸螺纹
  工业pH电极GP100型电极安装说明:
  ① 管道式安装,电极与仪器配套校正后,将电极4部位螺纹缠上生料带,拧上管道即可。 ②  浸入式安装,电极与仪器配套校正后,将电极上部螺纹缠上生料带,拧上电极护套管。再将电极护套管与配套固定支架安装在合适位置即可。
2026-6-17 01:46:14|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-8 07:46:59|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-8-4 07:57:41|本帖共 3 字 回复
