测定叶绿素时如何正确操作测量仪
发表于:2026-4-6 13:45:59 862
       叶绿素计测定叶绿素的结果是非常准确的。当对作物进行光合作用时,叶绿素计的作用是非常有效的。作为快速测定叶绿素含量的仪器,该函数也更好,但是在操作的存在一定的问题,所以在使用叶绿素测量仪测量以下七大问题,为了保证测量结果的准确性。
  测量面积仅为2mm/跨度>3mm,可用于测量相对较小的叶片。样品的厚度可以达到1.2mm的中心。显示测量区域的中心线。用手指按压手指夹,直到叶绿素计滴落,测量结果显示在屏幕上。测量值自动存储在内存中。
  当叶绿素计直接在太阳下使用时,人体被用来遮挡阳光,这样测量结果就不会受到影响。不要试图测量厚的部分,如静脉。如果在测量的叶片中有很多静脉,方法是进行多次测量并得到水平值。如果在当前屏幕上出现一系列"滴"声和"-- -"闪光,则是测量步骤样本剪辑执行错误,未密封,在测量未完成前未将样本包含打开,或样本太厚或太小。
  如果小数点闪烁、小数点或测量值大于50,则不能保证测量精度。如果样品夹的发射或接收窗口脏了或有水,将不会有准确的测量结果。测量前请检查样品夹窗口是否清洁。
