激光切割机焦点的设置分类和应用
发表于:2026-4-6 13:35:58|本帖共 864 字 1821
       在使用激光切割机加工任何材料之前,必须先调整激光切割机焦点与切割材料之间的距离。不同的焦点位置往往导致不同切削材料的最终加工效果不同,焦距不能正确调整甚至会导致切削材料受损产生浪费,甚至造成严重的生产事故。那么针对不同材料,激光切割机该如何调整焦点呢?
激光切割机焦点的分类: 激光切割机激光焦点在切削件表面以上的距离通常称为正焦点,而焦点位置在工件以下的通常称为的负焦点。
激光切割机焦点的重要性: 激光切割机焦点位置的变化是改变板表面和板内光斑的尺寸,焦距大小的关键所在。光斑厚薄,裂缝宽窄,加热面积大小这些都是受激光切割机焦点位置的影响,最终影响加工材料的切割缝大小和排渣能力。 正焦点的应用: 当使用激光切割机进行碳钢氧切削,适合使用正焦点,工件底部比上面切削,有利于脱渣,氧气到工件底部参与全氧化反应。在一定的焦距范围内,积极焦点越大,表面光斑的大小越大,切削缝周围的预热和热补充越充分,碳钢切削面越平整,越亮。 对于光纤激光激光切割机加工不锈钢厚板采用正焦切割,切削稳定,有利于脱渣,不易逆转蓝光。 负焦点的应用: 在使用激光切割机加工工件时,使用负焦点的情况,因为焦点远离切削表面,切削点大于工件表面的切削点,需要切削气流,温度足够。 不锈钢切削时,适用于负焦切削,切削面均匀,切削面较好。 切削前穿孔板具有一定的高度,采用负焦点确保穿孔的最小尺寸、能量密度和穿孔越深,负焦越大。 零焦点切割: 切削焦点在工件表面,一般接近切削表面的焦点相对平滑,而且离切削焦点较低的表面看起来粗糙。这种条件主要用于连续激光切削薄板,脉冲激光高峰功率蒸发切削金属箔层。 激光切削焦点的选择不是由切削板材(不锈钢、碳钢)决定,而是由切削方法(氧化切削、熔化切削)决定。 激光切割机需要针对不同的工作部件采用不同的焦点模式,由于激光头的焦点位置调整参数不同,用户可根据不锈钢和碳钢加工中对正负焦点的不同效应选择适当的焦点切削模式,并结合自己的加工要求,使其更加强大。
聊城市龙泰激光设备有限公司生产高质量的金属光纤激光切割机,欢迎来到我厂参观,厂家直供,价格更优惠。
2026-5-9 20:44:52|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-26 22:48:10|本帖共 4 字 回复
