恒温恒湿箱报警处理和解决方法2
发表于:2026-4-6 12:45:28|本帖共 464 字 3730
       恒温恒湿箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、首机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 恒温恒湿箱具有报警功能,当出现不正确操作时,它就会报警并自动切断电源停止工作。本章将由宏展仪器跟大家一起分析恒温恒湿箱报警原因的几点可能: 1、箱内超温报警 报警原因:样品区传感器和通道内装有超温保护装置,在操作面板上装有超温保护装置,当试验区的温度超过面板上所设定的允许温度时,恒温恒湿试验箱停机并报警; 解决方法:必须设定超温保护开关设定到180℃设备才能工作。 2、样品超温保护报警: 报警原因:样品区温度超过控制器设定的保护温度时,设备停机并报警; 解决方法:必须故障排除且复位后设备才能正常运行。样品超温保护分上限保护、下限保护,用户可以根据需要任意设定。 3、风机过热报警: 报警原因:当风机线圈过热时,设备停机并报警; 解决方法:必须故障排除后设备才允许恢复运行。
收藏了
2026-4-15 17:42:55|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-6-7 09:33:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
