u型螺旋输送机分类,适用范围\设备特点 -成都
发表于:2026-4-6 12:06:13 1309
       u型螺旋输送机分类,适用范围\设备特点 -成都 u型螺旋输送机是一种广泛应用于化工、建材、粮食等部门的输送设备,主要输送粉状、颗粒状和小块状物料。不适合运输易腐、粘稠、结块的物料。 u型螺旋输送机适合小规模作业,运输稳定,在运输场地有限的情况下能发挥良好的作用。密封性能好,对于粉尘大、有环境要求的场合有优势,可以避免运输过程中粉尘的产生。但是,U型螺旋输送机不适合长距离运输,成本高于带式输送机,容易对易碎材料造成挤压等损坏。
本发明结构简单,截面尺寸小,密封性能好,工作制造成本低,便于中间装卸。输送方向可以反转,也可以同时向两个相反的方向输送。物料也可以在运输过程中进行搅拌、混合、加热和冷却。可通过装卸闸门流量调节材料。但不适合运输易腐、粘稠、结块、较大的物料。在运输过程中,物料容易破碎,螺旋和溜槽容易磨损。单位功率较大。在使用中,需要保持滑槽的密封性,并保持螺钉与滑槽之间的适当间隙。 根据螺旋输送机的物料分类: 1.u型普通碳钢螺旋输送机-主要用于水泥、煤炭、石材等。已经磨损,对材料没有要求行业。 2.不锈钢U型螺旋输送机——主要适用于粮食、化工、食品等行业。行业,洁净度高,对材料无污染,使用时间长,但成本相对较高。
U型螺旋输送机的适用范围 u型螺旋输送机广泛应用于建材、冶金、化工、机械、轻工、粮食和食品行业。u型螺旋输送机适用于输送粉状、粒状和小块状物料,如水泥、粉煤灰、粮食、化肥、矿粉、砂子、纯碱等。u型螺旋输送机不适合输送易腐、粘稠、结块的物料。输送机的工作环境温度通常为-20 ~ 40,输送物料的温度一般为-20 ~ 80。U型螺旋输送机适用于水平和小倾角,倾角不应超过15度。如果倾角过大,请选择管状螺旋输送机。
U型螺旋输送机设备特点:U型螺旋输送机是螺旋输送机的一种,适合小规模作业,运输稳定,在运输场地有限的情况下能发挥良好的作用。密封性能好,对于粉尘大、有环境要求的场合有很大的优势,可以避免输送过程中粉尘的产生。但是,U型螺旋输送机不适合长距离运输,成本高于带式输送机,容易对易碎材料造成挤压等损坏。U型螺旋输送机工作原理:螺旋输送机用于输送高温粉末或固体颗粒等化工建材产品。螺旋输送机都是钢制的,螺旋输送机内部有一个输送管,叶片螺旋焊接在输送管上。U型螺旋输送机工作时,电机带动旋转的螺旋叶片推动物料输送。使材料不随螺旋输送机叶片旋转的力是材料本身的重量和螺旋输送机外壳对材料的摩擦阻力。u型螺旋输送机适用于水平输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰渣、矿渣、水泥、粮食等。材料的温度低于200,广泛用于建材、化工、电力、冶金、煤矿木炭、粮食等。行业。不适合运输易腐、粘稠、结块的物料。螺旋输送机在混凝土搅拌站中的作用得到了的体现。单机输送长度可达60米。根据用户需要,可采用多级串联安装,远距离输送物料。它可移动工作,可与各种设备配套,如斗式提升机、振动筛等设备,大大提高了工作效率. u型螺旋输送机
受教了,感谢楼主
2026-4-20 06:57:59 回复
2026-4-25 16:32:43 回复
