梅特勒FiveEasy Plus™台式仪表PH计电导率仪
发表于:2026-4-6 11:08:22 722
  FiveEasy Plus™台式仪表,直观操作,紧凑设计,便捷传输 让pH测量真正简单简而不凡,高效实用 让pH测量真正简单实验室测量的明智之选 时间是宝贵的。FiveEasy Plus™系列台式仪表凭借直观的操作、巧妙的设计和便捷的传输,为您大大节省设置仪表的时间,把宝贵的时间真正用于测量本身。 FiveEasy Plus™系列台式仪表仅凭一个简单直观的按键即可实现pH或电导率的快速**测量,其设计紧凑,配置了多种传输接口,既经济又可靠,是用于实验室测量的理想选择。 直观操作 –高效测量:布局合理的大尺寸操作界面一目了然,简洁直观的按键和菜单让测量变得无比简单。 巧妙设计 –节省空间:FiveEasy Plus™设计紧凑,体积小巧。电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。 便捷连接 –简单可靠的数据传输:FiveEasy Plus™系列台式仪表可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑。 FiveEasy Plus™系列台式仪表适用于各种应用,让pH和电导率测量真正简单 性能,专于测量,经济实用的FiveEasy Plus™系列台式仪表包含pH计和电导率仪,适用于各种实验室测量和应用。
  梅特勒FiveEasy Plus™台式仪表选型表
  梅特勒FiveEasy Plus™台式仪表传感器选型表
  型号
  描述
  接口
  订货号
  LE438 IP67
  三合一POM壳pH电极(0...14pH,0...80°C), 内置温度探头,免维护,适合户外测量
  BNC / Cinch IP67
  LE407
  POM壳pH电极(0...14pH,0...80°C),免维 护,适合测量常规水溶液
  BNC
  LE409
  玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),可填 充,适合测量强酸强碱样品
  BNC
  LE410
  三合一玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),内置温度探头,可填充,适合测量强酸强碱样品
  BNC / Cinch
  LE420
  玻璃pH电极(0...14pH,0...80°C),PTFE可移动套管,可填充,适合测量“脏”样品(如废水),乳浊液(如牛奶),油类样品
  BNC
  LE422
  微量样品pH电极(0...14pH,0...80°C),免维护,4.3mm直径,适合测量细小容器内的微量样品
  BNC
  LE427 IP67
  针刺型pH电极(1...11pH,0...50°C),免维护,适合测量肉、水果、乳酪、土壤等固体/半固体样品的户外测量
  BNC IP67
  电导率 LE703 IP67
  环氧树脂材质电导电极(10μS/cm...200 mS/cm,0...80°C),适合户外测量
  Mini-DIN
  LE740 IP67
  PVC/不锈钢电导电极(0.01μS/cm...500μS/cm, 0...60°C)
  Mini-DIN
  ORP LE501
  玻璃氧化还原电极(-2000mV...2000mV,0...80°C),适合实验室使用
  BNC
  LE510
  POM壳氧化还原电极(-2000mV...2000mV,0...80°C),适合现场测量
  BNC
  温度 NTC 30 kΩ
  温度探头,(-30...100°C)
  Cinch
2026-6-9 16:43:39 回复
4 小时前 回复
