全自动打包机流水线速度的调整
发表于:2026-1-2 10:12:45 4536
       全自动打包机一般都是用在自动化包装流水线上使用的,这种流水线一般都为无人化操作,因此对于整条线的速度匹配问题就是重中之重。很多用户都会担心如果输送线不做成变频调速,可能货物会有堆积或者跟不上打包效率等等问题,但其实这样的问题不存在,下面艾讯就和您分享一下全自动打包机流水线速度的调整。 在全自动打包机流水线中,可能会有多种设备协同作业,那么每种设备的速度调配就是一个不得不考虑的问题。首先我们来说一下全自动打包机。全自动打包机有很多型号,在选购时可能会涉及到 打包机全自动型号的比较。这个问题艾讯在之前的文章中有过介绍,这里不再赘述。今天艾讯主要介绍一下全自动打包机速度的问题。全自动打包机的速度其实是一个恒定的速度,12m/分钟。因此在这个地方,根本不需要加速线也不需要变频调速线,只需要有输送线与打包机相配合速度一致就可以了。但是在打包之前的阶段,如果用户的出料速度很快,那么就需要在后续的输送过程中予以调配。一般这样的情况艾讯都会推荐客户在出料线后端接一段提速线,用以防止物料在出料线上堆积,等物料提速输送至打包机前端的进料线时,速度又会降下来,降至与打包机的打包速度相匹配的状态,这样整条线的速度调整就基本可以了。 其实全自动打包机流水线听上去似乎很复杂,那是因为它涉及的机器种类以及项目比较多,但实际上在使用过程中是非常方便的。当然这个设计的过程需要用户与供应商保持良好的沟通,尽量把可能遇到的问题在制作之前都沟通清楚,这样可以非常有效的避免后续使用过程中的诸多问题。
收下了
2026-5-13 08:33:02 回复
2026-5-30 16:45:28 回复
