简述纯净水生产线操作注意事项以及工艺技术说
发表于:2026-4-6 10:55:02|本帖共 796 字 4153
       随着工业化的发展,环境问题有愈演愈烈之势,虽然世界各国对环保问题重视程度不断提高,但是我国环境整治列为重中之重,特别是人类赖以生存的水环境污染问题也很严重,纯净水生产线的出现减缓了这一问题,为了方便大家对纯净水生产线的了解,由小编详细介绍。
一、纯净水生产线操作注意事项 1、防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭;选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。 2、以自来水为水源的大型纯净水生产线设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。 3、首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。 二、纯净水生产线各工艺技术说明 1、石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质,小瓶装装矿泉水降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透的污染。 3、自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水中的硬度,同时用食盐再生离子交换树脂。 4、保安过滤器 采用5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒,截留前处理流失的滤料,从而保护RO膜少受污染。滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件。 5、反渗透系统 系统包括高压泵、反渗透膜、膜壳、清洗系统及相关的管道、阀门、测量仪表等。反渗透一级脱盐率在98%以上,反渗透产水电导率小于20>micro;S/cm。
2026-5-21 12:08:00|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-18 06:13:06|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!良心!
2026-10-29 15:27:39|本帖共 8 字 回复
