智能电磁流量计安装注意事项安装图
发表于:2026-4-6 10:39:59 4583
       智能电磁流量计安装注意事项如何正确选择安装点
1、 选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况 2、 测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处 3、 测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰 4、 测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 电磁流量计选择安装位置时需特别注意 1、 测量电极的轴线必须近似于水平方向
2、 测量管道内必须充满液体 3、 流量计的前方最少要有5xD(D为流量计内径)长度的直管段后方最少要有3xD(D为流量计内径)长度的直管段为方便安装和拆卸可在流量计后加装管道伸缩节
4、 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致 5、 管道内要有真空会损坏流量计的内衬需特别注意 6、 在流量计附近应无强电磁场 7、 在流量计附近应有充裕的空间以便安装和维护 8、 若测量管道有振动在流量计的两边应有固定的支座 9、 测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度 10、为方便今后流量计的清洗和维护应安装旁通管道并且保证流量计前5D后3D的直管段。
11、 如安装聚四氟乙烯内衬的流量计时连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧否则容易 压坏聚四氟乙烯内衬用力矩扳手。 电磁流量计安装要求 1、 应安装在水平管道较低处和垂直向上处避免安装在管道的点和垂直向下处
2、 应安装在管道上上升处
3、 在开口排放管道安装应安装在管道的较低处
4、 若管道落差超过5m时在传感器的下游安装排气阀
5、 应在传感器的下游安装控制阀和切断阀而不应安装在传感器上游
6、 传感器不能安装在泵的进出口处应安装在泵的出口处
7、 在测量井内安装流量计的方式 1、入口 2、溢流管 3、入口栅 4、清洗孔 5、流量计 6、短管 7、出口 8、排放阀 9、排污阀 智能电磁流量计安装注意事项文章来源http://www.jsgnbl.com/
很有价值
2026-4-16 10:49:10 回复
