高速离心机高速电机的维修
发表于:2026-4-6 10:34:01 2535
       按拆卸的逆顺着次序安装电枢与碳刷,用手用力小轻动弹向器,手动磨合碳刷。先按(1)的办法研磨换向器.再通电磨合,磨合过程如下所述: 先在5000 RPM 无负载磨合10 h,在磨合过程中发觉显露出来较武火花则需求休止磨合.仔细查缉组装是否就绪。假如无火花.第二阶段可以用10 000 RPH,軎台4 h.一切正常后可 进入了第三阶段。第三阶段为2 500 RPM 有负载,若是用高速离心思做有负载磨合. 可以 接 离心机的转速表的指使为准軎合,不过,必须要用无上转速的离心上做轻负载 假如用超高速离心思做有负载磨合,必须要理解变传动比.再来设定转速 如80 000 r/rain以上的超高迷离心思时,可 用撮高转速的小转头,这么可 使负载比较轻一点,由于超高速离心思的变速精的变传动比足4.2:1,所以当转速表指使10 000 rrain时.电机的实际转速是2 500 r/rain左右在以上整个儿无负载、有负载磨合过程中显露出来如第四种事情状况即显露出来几个文火花或显露出来两个以上的武火花则不行接着施行下去,除开要仔细查缉安装是否符合标准之外还要后退到上一个磨合过程蘑新磨合,一直到符合标准。 干燥箱 http://www.shyaoyq.com 真空干燥箱 http://www.shhzyq.com 生化培养箱 http://www.shysyq.net
2026-6-13 00:08:11 回复
