检测试剂盒(磷钼酸微板法)操作步骤
发表于:2026-4-6 09:13:29|本帖共 1,259 字 4219
       检测试剂盒(磷钼酸微板法)操作步骤由上海远慕生物提供,本司销售的检测试剂盒有很多,比如有:核酸检测试剂盒(定磷比色法),检测试剂盒(天青A微板法),载脂蛋白B(ApoB)检测试剂盒(免疫比浊微板法),低密度脂蛋白(LDL-C)检测试剂盒(Sol比色法),品种齐全,价格实惠,了解更多检测试剂盒系列请来电我司销售人员!
  中文名:检测试剂盒(磷钼酸微板法)
  供应商:上海远慕
  规格:100T
  分类:生化检测
  储存条件:4℃,避光,6个月
  用途:定量检测血清、血浆、组织等样品中的(抗坏血酸)含量
  注意事项:被2,6-二氯酚靛酚氧化成脱氢,在酸性条件下,2,6-二氯酚靛酚呈红色,被还原后呈无色,滴定至淡红色时即为终点。
  适用范围:本试剂盒仅用于科研领域,不宜用临床疑问诊断或其他用途。
  检测试剂盒(磷钼酸微板法)操作步骤
  1、稀释组织匀浆液:按组织匀浆液(5×):蒸馏水稀释,获得组织匀浆液,待用。
  2、制备MPA工作液:取一支MPA粉末,充分溶解于酸性缓冲液中,4℃保存3~4天有效。
  3、配制系列Vitamin C标准:取干净离心管或试管,依次稀释。
  4、准备样品:取待测材料如青菜,水果,松针等,清洗擦干,准确称量,加入研磨器内;加入少量1×组织匀浆液,研磨碎,留取上清,再次用1×组织匀浆液研磨,zui后一并倒入离心管,补充组织匀浆液。充分混匀后,离心;取上清液,加入等量蒸馏水,即为待测液。
  5、加样:按照下表设置空白孔,标准孔,测定孔,溶液应按照顺序依次加入,并注意避免产生气泡。如果样品中的Vitamin C含量过高,可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定;样品的检测能设置2平行孔,求平均值。
  6、Vitamin C测定:立即混匀,水浴,以蒸馏水(空白管)为空白对照;以酶标仪测定各标准孔,测定吸光度,以标准孔Vitamin C含量(μg)为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
  在强酸和偏磷酸的根离子存在条件下,钼酸铵能与反应蓝色化合物,在一定浓度范围,吸光度值与浓度呈线性关系,在505nm处检测吸光度,通过检查标准曲线,获得Vitamin C含量。
  1、反应迅速,
  2、操作简便,
  3、还原糖及其他常见在还原物质对实验没有干扰,因此专一性好。
  检测试剂盒(磷钼酸微板法)相关产品推荐:
  丙酮酸激酶(PK)定性检测试剂盒(荧光斑点法)
  (AMS)检测试剂盒(碘-淀粉比色法)
  总蛋白检测试剂盒(双缩脲微板法)
  糖化血清蛋白(GSP)检测试剂盒(果糖胺微板法)
  脂肪酶(LPS)检测试剂盒(比浊微板法)
  过氧化物酶(GSH-Px)检测试剂盒(微板法)
  植物丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA比色法)
  乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒(LD-L微板法)
  抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)检测试剂盒(PNP微板法)
  肌酸激酶(CK)检测试剂盒(连续监测法)
  铜蓝蛋白(CP)检测试剂盒(胺比色法)
  β-N-乙酰葡萄糖苷酶(NAG)检测试剂盒(PNP微板法)
  关键词:检测试剂盒(磷钼酸微板法)
评论列表(5)
2026-4-11 09:40:35|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 19:03:36|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-4-27 03:23:06|本帖共 3 字 回复
2026-5-29 01:38:42|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-8-3 13:49:25|本帖共 2 字 回复
