发表于:2026-4-6 08:59:04|本帖共 1,019 字 1044
油冷却器齿轮泵是液压泵中结构简单、制造容易、工作可靠、维护方便和成本较低的一种液压泵。 齿轮泵由装在泵体内的一对齿轮及齿轮端面上的两个端盖所组成(见图3—2)。当电机带动主动齿轮旋转时,从动齿轮也跟着旋转。这时由泵体、两个端盖和齿轮三者所形成的吸油腔工作空间的容积,随齿轮旋转牙齿逐渐分离面增加,吸油腔形成真空,将油箱中的液体在外界大气压力作用下吸进吸油腔,然后通过两个齿轮的齿槽送到压油腔。在压油腔里随着牙齿逐渐啮合,压油腔工作空间逐渐减小,把油液挤出输送到压力管道上。如此,随着两啮合齿轮的旋转连续不断地从油箱吸入油液并输送出去,这就是齿轮泵的工作原理。由此可见,齿轮泵的工作原理,V”就是依靠两个互相隔离着的吸油腔与压油腔工作空间的容Lco积变化进行工作的。这也是所有容积式液压泵的工作原理。 我国自行设计的CB型泵就是一种齿轮泵。CB型泵的工作压力等于25公斤/平方厘米,流量为2.5~125升/分,型号“CB”是由齿、泵二字汉语拼音字母的个字母所组成。 齿轮泵有以下几个主要问题: 1.间隙问题 由上述工作原理可知,吸油腔与压油腔的压力是不一致的,两者是靠齿轮端面与端盖;齿顶与泵体之间相互运动的间隙密封的。因此这两个间隙大小显得很重要,间隙大了,液体倒流严重,效率降低,甚至无法工作;间隙小了,摩擦力大,甚至卡住齿轮把电机烧坏。这就说明,这两个间隙必须从加工精度与安装精度来保证。 2.径向力不平衡问题 由于齿轮泵的齿轮周围压力不一致,使齿轮轴受力不平衡,产生与压油腔位置相反方向的力。医油腔的压力越大,这个力也越大。这个力容易破坏轴承并加深齿顶与泵体之间磨损。对此曾采取了一些力平衡措施,但都不很理想。 3.困油问题 为保证齿轮泵均匀输油、运转乎稳,设计时必须使同时啮合的齿数多于一对。如同时有两对牙齿啮合,则两啮合齿间的空隙里都围困着一些油。随着齿轮的旋转,这个空隙逐渐减小,被围困的油逐渐受挤以至产生很大压力。这种具有很高压力的困油,反作用于齿轮就产生很大的径向力,这种现象称之为困油现象。为了克服困油现象,一般采取在端盖上开卸荷槽的方法,如图3—3虚线所示。齿间空隙减小时,卸荷槽与压油腔相连;齿间空隙逐渐增大时,卸荷槽与吸油腔相连。两卸荷槽间的距离,应等于两对同时啮合牙齿的啮合点之间的距离。如该距离过近,就将压油腔与吸油腔连通;过远则仍会产生困油现象。以上问题就是齿轮泵工作压力和效率不易提高的原因。因此,齿轮泵多用于低压传动系统。 |
