BOD测定仪五种测定方法
发表于:2026-4-6 08:29:48 4546
       BOD测定仪五种测定方法
  一、稀释接种法将水样稀释至一定浓度后,在20℃恒温下培养5天,测出培养前后水中溶解氧量,便可计算出 BOD 值 ( 即 BOD5 ) 。该方法为国标方法,也是国际上约定俗成的经典分析方法,是为仲裁方法。 二、有汞压差法在密闭的培养瓶中,水样中溶解氧被微生物消耗,微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的 CO?,当 CO?被吸收剂吸收后使密闭系统的压力降低,使得汞柱显示出压差,根据压差测得的压降可求出水样的BOD值。 三、无汞压差法仪器模拟了自然界有机物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO?被密封盖中的吸收,压力传感器时时监测样品瓶中压力的变化。生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,通过仪器对这种相关性进行处理,进而在仪器屏幕上直接显示出生化需氧量BOD的值。 四、微生物电极法其原理是以一定的流量使水样及空气进入流通测量池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受菌膜中微生物的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少,当水样中可生化降解的有机物向菌膜的扩散速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的氧的质量也达到恒定并产生一恒定电流,由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样的生化需氧量。通常采用 BOD5 标准样品比对,以换算出水样的 BOD5 值。 五、活性污泥曝气降解法控制温度为 30℃~35℃,利用活性污泥强制曝气降解样品 2 h ,经重铬酸钾消解生物降解前后的样品,测定生物降解前后的化学需氧量,其差值即为 BOD 。根据与标准方法的对比实验结果,可换算为 BOD5 值。活性污泥曝气降解法也是一种快速测定 BOD5 的方法。应用活性污泥曝气降解法...大的优点在于活性污泥中含适应特定成分废水的微生物,针对某种特定废水的测定具有较高的可靠性。对于未经验证的废水则需同一水样做 BOD5 和 BOD ,经统计回归,再进行换算。 BOD 的测定范围较宽,一般不需对水样进行稀释。但应注意水样中是否含较高的对微生物有毒有害物质成分,如杀菌剂、农药等。鉴于温度对 BOD 测定的影响,应进一步提高曝气培养过程中的控温 ( 标准方法中要求的温度范围为 30 ℃~35 ℃ ) 。另外整个测定过程略显繁琐,如果适当缩短测定时间,并将测定的自动化程度提高,该法更适于某一污染源的连续在线监测。
2026-5-8 12:43:46 回复
辛苦了
2026-5-30 23:22:18 回复
