高速旋盖机的简单介绍
发表于:2026-4-6 08:22:14 4305
       旋盖机是针对包装瓶装旋盖设计的用于把瓶盖旋压在瓶子上的机械。旋盖机分为直线式旋盖机,星盘式旋盖机,高速回转式旋盖机,也包括一些半自动的旋盖机。旋盖效率很高,使用分为也广泛。是制药、食品、日化等行业包装生产线上自动旋盖的高质量机器。 以高速回转式旋盖机为例,高速回转式旋盖机可以分为机架部分,旋盖头部分,主转动星盘部分,进瓶星盘部分,出瓶星盘部分,上盖部分,输送部分等等。 高速回转式旋盖机机架部分,机架部分是由不锈钢折弯制作的结构件或者碳钢结构件焊接而成,外壳由不锈钢制作,美观大方。顶板是碳钢板,顶部有不锈钢装饰板,美观大方。底部有可以调节高度的机脚,也有焊接的脚轮,可以确保机器的运输和便捷移动布线。机架里面放置有电器安装板,可以方便的进行电器控制元件的安装和布线。 高速回转式旋盖机旋盖头部分,旋盖头由旋盖电机驱动,旋盖头组件可以添加离合也就是扭矩限制装置,预防过紧。扭矩装置可以调节扭矩弹簧的松紧,从而调节旋盖的松紧。预防把瓶子拧的过紧或扭曲瓶身。可以添加扭矩限制装置,也可以不添加,可以根据需要自行增减。扭矩限制装置拆卸方便,更换弹簧,摩擦片也十分方便快捷。只需要拧掉相关螺丝即可。弹簧配有张紧装置,可以轻松调节适当扭矩。也可以使用带磁力旋盖头的旋盖头。也可以由齿轮轮系驱动即太阳轮和驱动旋盖头的行星轮组成。所有旋盖头的升降行程以及行程规律由空间凸轮决定。整个旋盖头组件可以整体上升下降以适应不同的瓶子高度。 高速回转式旋盖机主转动星盘部分,主转动星盘部分是由齿轮驱动,是旋合瓶盖的关键环节。星盘的具体结构由瓶子的形状和高度确定。有拆分式的也有一体的。 高速回转式旋盖机进瓶星盘部分,由齿轮驱动,下面是POM材质的星盘。与主星盘相啮合,完成对瓶子的传送。在它的前面是分瓶螺杆,两者相结合完成对瓶子的有序等间距排列。分瓶螺杆由齿轮驱动,中间经过万向节,锥齿轮传动。 高速回转式旋盖机出瓶星盘部分,由齿轮驱动,下面是POM材质的星盘,上面是不锈钢材质的运送瓶盖的星盘片。为旋盖头供给瓶盖。 高速回转式旋盖机上盖部分,由高速离心式理盖转盘运送瓶盖。 高速回转式旋盖机进瓶星盘部分输送部分是塑料平顶链或者不锈钢平顶链。输送线固定在机架上,与星盘保持正确的位置关系。保证瓶子的进出平顺。 相关技术参数: 生产能力:100~130瓶/分钟 适用容器规格:高度:80mm-280mm 直径:φ40mm-φ100mm 适用盖子规格:高度:10mm-35mm 直径:φ20mm-φ80mm 气缸压力: 约0.6MPa 电源:AC380V 50/60HZ 功率:3KW 旋盖头数:8 苏州三戈包装机械有限公司设计的旋盖机,针对食品药品日化行业的实际情况,可以解决绝大部分的旋盖问题。可以根据客户实际瓶子规格系列,适当针对性的设计,提高产品的实用性。 以下是高速回转式旋盖机外观部分和内部传动结构部分,空间凸轮,旋盖头
