发表于:2026-4-6 08:18:14|本帖共 1,995 字 3585
GB /T 2 69 润滑脂和石油脂锥入度测定法 GB /T 4 929 润滑脂滴点测定法
SH/T3498 润滑脂宽温滴点实验法 GB /T 5 018 润滑脂防腐蚀性试验法 GB /T 7 325 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 GB /T 7 326 润滑脂铜片腐蚀试验法 GB /T 7 631.8 润滑剂与有关产品(L类)的分类第8部分:X组(润滑脂) SH /T 0 048 润滑脂相似粘度测定法 SH /T 0 109 润滑脂抗水淋性能测定法 SH 0 16 4 石油产品包装、贮运及交货验收规则 SH /T 0 229 固体和半固体石油产品取样法 SH /T 0 324 润滑脂钢网分油测定法(静态法) SH /T 0 325 润滑脂氧化安定性测定法 SH /T 0 336 润滑脂杂质含量测定法(显微镜法)
检测项目
说明
国际检测标准
润滑脂的相似粘度(apparent viscosity)
在这项检测中,在润滑脂上施加压力,让润滑脂通过一个小孔。当润滑脂能顺利通过测试孔时,记录施加在润滑脂上的压力。因此,润滑脂的相似粘度检测,可以体现润滑脂的泵送性(在集中润滑系统中、油管中是否便于流动或者输送)
ASTM D1092,FTM 791-306
润滑脂铜片腐蚀检测(copper strip corrosion)
检测润滑脂是否会造成铜部件腐蚀
ASTM D4048,FTM 791-5325
润滑脂防腐蚀性检测(corrosion preventative properties)
检测润滑脂的防锈性
ASTM D1743,FTM 791-4012
润滑脂滴点检测(dropping point)
是指润滑脂从半固体开始变为液态的温度。在测试条件下,随着温度升高,润滑脂从膏状的半固体,逐渐变成液态。测定时滴点时,我们把润滑脂开始滴下滴油时的温度叫做滴点。滴点一定程度上体现润滑脂的耐热性。
ASTM D566,ASTM D2265,DIN 51801,FTM 791-1421,IP 132,ISO 2176
润滑脂的蒸发损耗检测(evaporation loss)
在高温条件下,润滑脂的成分会因为高温而蒸发损耗,蒸发损耗率越高,润滑脂在高温下损失的成分越多。蒸发损耗是体现润滑脂耐热性(高温性能)的一项指标。
ASTM D972,ASTM D2595,FTM 791-351,IP 183
汽车轮毂轴承润滑脂的漏失量检测(leakage tendencies)
在一定检测条件下,测定汽车车轮轴承润滑脂(包括基础油流失)的漏失量。这项检测可以反映润滑脂在车轮运转中是否保持稳定的胶体结构,是否容易流失基础油或者泄漏
ASTM D1263,ASTM D4290,FTM 791-3454
汽车轮毂轴承润滑脂寿命检测(life performance)
在高温条件下,检测汽车轮毂轴承润滑脂的稳定性和使用寿命
ASTM D3527
润滑脂的低温扭矩检测(low temperature torque)
低温下,润滑脂的硬度会增加。润滑脂的低温扭矩,是在-20℃以下,测定润滑脂对轴承转动产生的阻力。润滑脂的低温扭矩值越小,则冷起动功率消耗也越小;润滑脂的低温扭矩越大。则可能出现轴承卡住的现象,说明润滑脂的低温性能较差。润滑脂的低温扭矩是低温性能的一项重要指标。
ASTM D1478,ASTM D4693,FTM 791-334
润滑脂分油量检测(oil separation)
检测润滑脂在储存过程中,基础油从润滑脂里流失出来的量。
ASTM D1742,FTM 791-321.2,FTM 791-322,IP 121
润滑脂氧化稳定性检测(oxidation stability)
检测润滑脂氧化变质的情况,体现润滑脂的抗氧化性。
ASTM D942,DIN 51808,FTM 791-3453,IP 142
润滑脂颗粒物杂质检测(particle contamination)
检测润滑脂里的机械杂质(各种颗粒物杂质,包括金属、沙土、石头、粉尘等硬物),体现润滑脂的清洁度。
ASTM D1404
润滑脂的稠度检测(penetration)
润滑脂的稠度也称为针入度、锥入度,体现润滑脂的软硬程度,是润滑脂划分牌号的依据。
ASTM D217,ASTM D1403,DIN 51580,DIN 51804,FTM 791-311,FTM 971-312,FTM 791-313,IP 50,IP 179,IP 310,ISO 2137
润滑脂滚筒稳定性检测(roll stability)
滚筒稳定性检测与润滑脂的稠度检测ASTM D1403配合使用,检测润滑脂的剪切稳定性。
ASTM D1831,MIL-G-10924SA
润滑脂抗水喷雾检测(water spray off)
在受到水直接喷溅的情况下,检测润滑脂的流失率。这项检测体现润滑脂在金属表面的粘附性和抗水性。
ASTM D4049
润滑脂抗水洗性检测(water washout characteristics)
在有水流过的情况下,检测润滑脂的流失率。体现在水流经过的情况下,润滑脂的抗水性和粘附性。
ASTM D1264,FTM 791-325 |
