6240普通车床切削加工提高沈阳一机CA6240马鞍车床价格
发表于:2026-4-6 08:09:17|本帖共 1,085 字 3157
       6240普通车床切削加工提高沈阳一机CA6240马鞍车床价格 6240普通车床切削加工提高沈阳一机CA6240马鞍车床价格,在CA6240马鞍车床的切削加工中,金属切削刀具的作用是极其重要的。制造刀具的材料必须具有较高的硬度、耐磨性和耐热性,足够的强度和韧性,良好的导热性及工艺性,并具有较好的经济性。沈阳一机CA6240马鞍车床在选用刀具过程中,CA6240车床在满足零件加工要求的前提下,尽量选择直径较大的刀具,它的强度及韧性较好;同一道工序中,CA6240马鞍车床选用的刀具数量尽量少,以减少换刀次数;尽可能选择通用的标准刀具,不用或少用特殊的非标准刀具。 合理确定对刀点 对刀点是在6240马鞍车床上加工零件时,刀具相对于工件运动的起点。又称“程序起点”或“起刀点”。CA6240车床对刀点的选择必须遵守以下原则:便于用数字处理和简化程序编制;在CA6240马鞍车床上找正容易,加工中便于检查;引起的加工误差小。沈阳一机CA6240马鞍车床对刀点的位置可选在工件上,也可选在工件外面(如夹具或机床上),但必须与零件的定位基准有一定的尺寸关系。CA6240车床对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上,如以孔定位的工件,可选孔的中心作为对刀点。CA6240普通车床刀具的位置则以此孔来找正,使“刀位点”与“对刀点”重合。这样,可以便可以更好地提高对刀的效率,保证加工质量同时提高沈阳一机CA6240马鞍车床价格。 合理安装夹紧工件,提高装夹速度 在CA6240马鞍车床上加工工件时,CA6240车床工件的定位安装应力求使设计基准、工艺基准与编程计算的基准统一;尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位装夹后,加工出全部待加工表面;避免采用占机人工调整式加工方案,以充分发挥沈阳一机CA6240马鞍车床的效能。CA6240车床切削加工时,对零件进行定位、夹紧设计以及夹具的选用和设计等问题上要作全面考虑。
CA6240马鞍车床在设计选择夹具时,首先要保证夹具的坐标方向与6240马鞍车床的坐标方向相对固定。其次,要协调零件和机床坐标系的尺寸关系。同时,还应考虑:当零件生产批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用;沈阳一机CA6240车床在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单;零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短CA6240普通车床的停机时间;夹具上各零部件应不妨碍CA6240马鞍车床对零件各表面的加工;CA6240马鞍车床在选择工装时应有利于刀具交换,避免发生干涉碰撞;在成批生产中还可采用多位、多件夹具,以提高加工效率。
很有启发
2026-4-14 08:14:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 13:50:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 03:35:56|本帖共 2 字 回复
2026-7-18 08:22:20|本帖共 4 字 回复
