Suntest平列式氙灯老化测试仪CPS+/XLS+技术参数
发表于:2026-4-5 15:33:04 1404
       CPS+/XLS+技术参数: CPS+ XLS+ 电源: 200-240V,50Hz, 200-240V,50Hz *大灯管电流:14.5A 19A 额定灯管功率:1.7KVA 2.8KVA *大消耗电量:2.1KVA 3.1KVA 额定灯管电流:14A 16A 额定灯管功率:1.5KVA 2.2KVA 外观尺寸: 780 x 350 x 350mm(W x D x H) 930 x 500 x 485mm(W x D x H) *大曝晒面积:280 x 200 mm(560cm2) 330 x 330 mm(1089cm2 ) 仪器重量: 29Kg 80Kg 气冷氙灯(支数):1100W(1支) 2200W(2支) 辐照强度闭环控制范围:(250-765W)/m2(300-800nm) (250-765W)/m2(300-800nm) BST闭环控制范围:35-100℃ 30-90℃ 测量并显示测试箱体温度:可以 可以 微处理器控制界面,双行显示当前程序与测试参数:都可以 连续数据记录串口: RS232/485 RS232/485
