发表于:2026-4-5 14:14:29|本帖共 1,548 字 1865
对于立式注塑机您了解多少?比如:射压与射速,大小配的问题,快速机或高速机的观念,加料速度加快。接下来立式注塑机厂家为您讲解。
Normal 0
7.8 磅 0
2 false false false EN-US ZH-CN TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;} 对于立式注塑机您了解多少?比如:射压与射速,大小配的问题,快速机或高速机的观念,加料速度加快。接下来立式注塑机厂家为您讲解。 一般情况下,立式注塑机高射压的螺杆一般射速较低,反之,低射压的螺杆通常射速较高。所以,选择螺杆直径的时候,射出量、射出压力及射出率(射出速度),需多方考量和取舍。
立式注塑机大小配的问题:在有些特殊状况下,客户的模具或产品可能模具体积小但所需射量大,或模具体积大但所需射量小,在这种况下,立式注塑机厂家所预先设定的标准规格可能无法符合客户需求,而必须进行所谓“大小配”,亦即“大壁小射”或“小壁大射”。所谓“大壁小射”指以原先标准的夹模单元搭配较小的射出螺杆,反之,“小壁大射”即是以原先标准的夹模单元搭配较大的射出螺杆。当然,在搭配上也可能夹模与射出相差好几级。
立式注塑机快速机或高速机的观念:在实际运用中,越来越多的立式注塑机客户会要求购买注塑机所谓“高速机”或“快速机”。一般而言,其目的除了产品本身的需求外,其他大多是要缩短成型周期、提高单位时间的产量,进而降低生产成本,提高竞争力。通常,要达到上述目的,有几种做法:射出速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加蓄压器(加闭回路控制比较理想)。
立式注塑机加料速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加料油压马达改小,使螺杆转速加快;多回路系统:采用双回路或三回路设计,以同步进行复合动作,缩短成型时间;增加模具水路,提升模具的冷却效率;然而,“天下没有免费的午餐”,机器性能的提升及改造固然可以增加生产效率,但往往也增加投资成本及运转成本。
东莞市赞美机械有限公司源于台湾技术,1998年创建国内东莞厂,多年年来一直致力于塑胶射出成型机的研发、制造、推广,熔中日技术之所长,术业专攻,不断创新,开发多用途、多系列机型,满足不同行业和客户的要求。
本文关键字“立式注塑机立式注塑机厂家 ” 转载请注明出处:http://www.zmzsj.com/lishizhushuji-news-652.html) |
