污水总氮详解——总氮如何检测
发表于:2026-4-5 13:56:58|本帖共 784 字 4246
       总氮定义
  总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
  总氮危害
  水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。
  总氮测量方法
  1. 碱性过硫酸钾紫外分光光度法(HJ 636-2012):现如今,水质监测的主要方法,如英国RAIKING,
  2. 气相分子吸收光谱法:该方法主要应用于实验室。
  3. 也有采用氨氮、硝酸根、亚硝酸根分别进行测量,然后将结果累加值作为总氮的测量结果。典型应用如德国WTW。
  4. 美国EPA认可方法、变色酸光度法(操作简便、数据精准)。典型应用安徽宇邦仪器设备有限公
  在环境地表水、水质监测领域、优化方法(变色酸法)碱性过硫酸钾紫外分光光度法是当前的主要方法。
  具体仪器介绍
  YN-105C型总氮快速测定仪
  技术参数
  测量参数
  总氮
  测定范围
  0-100mg/L
  检测下限
  0.5mg/L
  消解环境
  125℃,30min
  测定误差
  ≤± 5%
  重复性
  ≤±5%
  光学稳定性
  ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命)
  比色方式
  比色管(消解比色一体管)
  批处理量
  16支、25支(选配)
  数据处理
  30000条检测记录、96条曲线(支持用户自定义标定)
  传输方式
  USB数据线、局域网等
  打印机
  内置热敏型打印机
  操作界面
  中文/英文(可选)
  显示屏
  7寸彩色触摸屏
  供电方式
  AC(220V±10%),50Hz
  功率
  5W
  主机尺寸
  348mm*250mm*145mm
  仪器重量
  主机:2.6kg;消解仪:6kg
  环境温度
  5~40℃
  环境湿度
  ≤85%无冷凝
值得学习
2026-6-22 06:02:53|本帖共 4 字 回复
真实实操经验,规避行业常见问题,提升工作质量
2026-10-16 02:49:54|本帖共 22 字 回复
