数控机床的使用条件
发表于:2026-4-5 13:43:29|本帖共 627 字 4364
       1.温度条件数控机床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%.一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是处理器工作温度恒定或温度差变化很小.过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多.温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路.
  2.电源要求一般数控机床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大.因此,安装数控车床的位置,需要电源电压有严格控制.电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定.否则会影响数控系统的正常工作.
  3.机床位置环境要求数控机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响.如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟.否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性.
  4.按说明书的规定使用机床:
  在使用数控机床时,不允许随意改变控制系统内元机床制造厂设定的参数.这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征.只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘.制造厂在设置附件时,需要充分考虑各项环节参数的匹配.盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成补课估计的事故.所以在使用数控车床时一定要注意以上要求.
  我们坚持以优质的产品、热情的服务为广大用户服务,竭诚欢迎国内外客户前来参观、洽谈业务,携手发展。期待您的光临!
感谢科普
2026-6-3 22:53:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 02:03:55|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-7 16:04:40|本帖共 2 字 回复
