预付费智能水表的使用寿命是多久
发表于:2026-4-5 13:26:29 4559
       预付费智能水表的使用寿命究竟有多长,这个问题是所有用户关心的,应因为这设计到每个用户的切身利益。一方面,如今一块质量优异的家用预付费水表的价格,一般在300-500之间,如果由于水表的寿命太短,而频繁更换会让用户无法接受;另一方面,知道预付费水表的使用寿命,可以避免因超长时间“服役”,计量不准确导致的损失,而且也可以让用户做好准备,不会因更换预付费智能水表而不能够及时的正常用水。
    水表的使用寿命与产品所采用的结构、材料密切相关,也受到使用场合的安装、水质好坏的影响。实验室对使用寿命的试验情况不代表实际使用的场合。一般说来,水表的外壳不易损坏,可长久使用,容易损坏或磨损的是内部机芯。水表的活动部件(叶轮、叶轮盒组件等)一般用工程塑料ABS材料制造,比较耐磨。水表连续通水试验后比较容易损伤的是翼轮轴尖、翼轮轴齿轮和传动齿轮中的开始一个齿轮。
    我司的预付费智能水表的实际使用寿命在6-8年左右,由于水表采用的是大容量的电池,结合静态零功耗技术,让水表的电池使用时间更长久;我司的预付费水表基表外壳采用的是全铜材质,表面经过防腐抗氧化处理,为水表的使用寿命提供又一层保障;我司的预付费水表采用的是行业更高的水表防护IP68等级,一方面防水,另一方面可以有效的防止杂物对水表的侵害,即使在多水多泥沙的恶劣环境中也可以正常作业。以上就是我司预付费水表实际使用寿命长达6-8年之久的秘诀。如果您还想了解更多预付费水表,您可以直接我们东莞市五羊水表厂家:。
感谢科普
2026-6-2 16:40:47 回复
