uv灯固化 UV油墨是否被UV灯固化的判断方法
发表于:2026-4-5 12:45:03|本帖共 607 字 4658
  UV油墨是否被UV灯固化的判断方法
  时间:2014-05-24 09:51来源:未知点击: 次
  UV油墨是否被UV灯固化的判断方法
  如何判断UV油墨是否被UV灯固化,其方法大概有4种,有时通过肉眼观察油墨的表面,好像固化了,但实际上不然,怎么样去识别,就需要用到专业一点的方法(于UV油墨)。
  一、铅笔硬度测试:通过铅笔硬度仪进行测试,如果达到要求(一般为3-4h)便证明该油墨已经固化,如果未达到则要考虑固化的时间,和UV灯功率是否足够,以及UV固化机的网带传送速度等各方面因素。
  二、滴溶剂测试:根据溶剂性能将丙酸溶液滴在表面2min后,若有变化则证明油墨并未被UV灯照射固化。分析油墨固化后,内部分子结构会发生改变,向着双键转换,转换高固化就,随之油墨整体形成紧固的涂覆层。
  三、压强检验:用底面平整500g左右的砝码,把少量的丝棉纤维放在产品的表层,将砝码压在棉丝纤维上几分钟,再移开砝码,若棉丝纤维不会粘在上面uv灯固化,就可以证明油墨固化了,反之则未固化。
  四、表面外观:固化的UV油墨的表面很光亮,不会出现毛虚,边缘没有虚影uv灯固化,整体效果是否。
  以上方法仅供参考,更多相关知识可以咨询我司相关技术人员,方法未经过国家研究中心,仅是小编的一些经验,一般油墨不固化,除油墨本身外,应该多考虑UV灯与UV固化机因素是否能够达到固化油墨的要求。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
评论列表(6)
有用
2026-4-11 05:49:44|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-5-22 02:14:52|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-31 04:14:58|本帖共 3 字 回复
2026-6-11 00:32:53|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-28 02:40:59|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-6-28 19:58:57|本帖共 6 字 回复
