深昌鸿管比色COD测定仪上市
发表于:2026-4-5 12:35:03|本帖共 818 字 2821
       高性价比COD测定仪 QCOD-2M
  技术指标
  1. 测量范围:5~2000mg/L(超过稀释测定)
  2. 示值误差:≤±5 %
  3. 重复性 :≤3%
  4. 抗氯干扰:≤2000mg/L
  5. 温控系统:室温~180℃可设定,消解温度为165℃。
  6. 控温精度:±0.5℃
  7. 控温时间:1~999min可调
  8. 消解时间: 15min
  9. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
  10. 批处理量:16个水样
  11. 外形尺寸:COD测定仪 340mm×250mm×130mm
   消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
  12. 重量: 主机4kg 消解仪6kg
  13. 功耗: <500W
  14. 正常使用条件:
   ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
   ⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
   ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
  仪器特点
  1. 按照的“中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T399-2007”设计,高、低量程用不同波长测定,使低量程测定精度更高。
  2. 用进口高性能、长寿命光源,配以高稳定性光学系统,使仪器重复性更高。
  3. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
  4. 操作简单省时。消解比色不需换管。
  5. 消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
  6. 可各保存标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。
  7. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
  8. 具有出厂工作曲线恢复功能。
  9. 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
  10. USB接口,可连接电脑。
  配制清单
    主机1台、消解仪1台、消解比色管30支,试管架1个,COD、氨氮及总磷各1套试剂,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
评论列表(6)
2026-4-19 23:43:01|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-6 09:04:47|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 06:28:15|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-24 09:56:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 16:25:27|本帖共 4 字 回复
贴合行业日常工作,精准解决各类常见实操问题
2026-10-6 09:45:53|本帖共 21 字 回复
