老化仪测试的两种主要方法
发表于:2026-4-5 12:33:10 1850
       冲击试验用以检查仪器仪表经受非重复机械冲击的适应性。其方法是将样品固定在试验台上用一定的加速度和频率,分别在样品的不同方向冲击若干次。冲击试验后检查其主要技术指标是否仍符合要求,有无机械损伤。 3)运输试验。运输试验就是检查仪器仪表对包装、储存、运输条件的适应能力。方法将样品固定在试验台上进行,也可以装在载重汽车上运行,具体方法参照有关标准。运输试验后按规定检查仪器仪表主要技术指标及力学性能等。
  对于整机进行老化测试和环境试验,可以提早发现仪器仪表中潜伏的故障,提前预备解决措施与方案,特别是可以发现带有共性的故障,从而对其同类仪器仪表能够及早通过修改电路和工艺进行补救,有利于提高仪器仪表的耐用性和可靠性。
2026-5-27 09:53:56 回复
2026-6-14 17:56:41 回复
不错
5 天前 回复
