分享流量计装置位置的挑选
发表于:2026-4-5 12:19:18|本帖共 463 字 4625
       流量计装置位置的挑选流量计装置位置上、下流存在弯头、阀门、泵时,流体在管道构成横向二次流,流速散布偏离,在直管段长度不足时,丈量精度下降。一般情况下上游直管段长度不小于10D,下流直管段长度不小于5D.而当上游有泵等设备时,则要求直管段长度不小于30D.不要在泵的进口侧装置仪表,这样会造成管道真空,使丈量呈现差错。其中D为管道内径。
  在丈量时要确保管道内充体,否则会影响丈量精度。在倾斜或垂直装置时,要使被丈量液体自下而*动。被丈量液体不能含有过多气泡。
  要尽量防止管道的激烈振动,如不能防止应使传感器与变送器分体装置,并在流量计的上、下流侧2~5D以内对管道进行固定。防止使变送器因激烈振动而损坏。在流量计的邻近不能有大型电机等设备,否则会发生感应搅扰,影响仪表丈量精度。
  在流量计的上游侧禁止化学物品的注入,这样极易电导率的散布不均匀,然后对流量计的丈量发生严重的搅扰。在装置流量计时,水平装置时电极的轴线应近似水平,假如电极的轴线与地上垂直,处于上面的电极邻近简单集结气泡,阻挠液体与之接触,而处于下面的电极简单被污物掩盖。
2026-7-13 01:43:39|本帖共 4 字 回复
