东莞华鸿教您如何减低磨损,提高螺杆料筒使用
发表于:2026-4-5 12:04:45 3937
       注塑螺杆是长时间在高温、高压、高的机械扭力及高的磨擦环境下进行工作的。前几个因素是工艺条件所需,而磨擦造成的损耗则不可避免。一般螺杆都进行过表面氮化处理,以提高表面硬度,亦即提高抗磨损能力。但是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的工作寿命。 一、引起螺杆料筒磨损的原因。 1、每种塑料,都有一个理想塑化的加工温度范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增大。 2、转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。 3、螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使塑胶机械生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的加强了对螺杆和机筒的腐蚀。 4、 物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。 5、 由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。 二、减低磨损的方法——注意螺杆料筒的日常维护 1、料筒螺杆未达到预调温度时,切勿启动机器。 2、防止金属碎片及杂物落入料斗,若加工回收料,便需加上磁性料斗以防止铁屑等进入料筒。 3、使用防涎时要确定料筒内塑料熔融,以免螺杆后退时损坏传动系统零件。 4、使用新塑料时,应把料筒的余料清洗干净。 5、当熔融塑料温度正常但又不断发现熔融塑料出现黑点或变色时,应检查胶螺. 6、在加工时,尽量使物料塑化均匀,不要让金属异物混入料中,减少螺杆转动扭矩力。本文由华鸿塑料机械厂整理,我们主营:平行双螺杆,积木式螺纹块,螺纹元件。欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
2026-5-1 05:46:10 回复
2026-5-20 23:48:44 回复
好内容
2026-5-26 05:22:43 回复
值得一看
2026-6-14 20:56:40 回复
