湿式电除尘器产生的污泥废水怎么处理?
发表于:2026-1-2 09:34:06|本帖共 683 字 3190
       湿式电除尘器设备主要是将废气中的粉尘经过转变成液体的形式来达到净化气体的目的。在除尘的过程中不可避免的会发生一些污水,那么发生的污水是怎样处理呢? 1、筛滤法 筛滤法便是在过滤的时分在水泵或许污水管道内设置带孔眼的过滤水的物质,并且在这些过滤机上安装上尼龙布或许针刺毡,便是为了过滤污水中纤细的颗粒物,并且过滤之后的污水能够经过管道再次通入湿式除尘器内进行下一阶段的除尘工作。 2、重力法 重力法便是利用了污水中的颗粒物本身重力,因为颗粒的质量密度不同,能够经过颗粒在水中发生下沉和上浮来进行的别离。所以如果在利用这个方法来过滤污水的时分,能够在设备的底部设置个沉淀池来对污水中的颗粒物进行筛选,其沉淀物有的还能够回收再利用。 在湿式除尘器中,含尘的气领会沿着切现进入筒体,设备的离心作用会使大颗粒粉尘直接被别离出去,同时剩余的含尘气领会持续上升抵达旋流器,在经过叶片的时分和飞溅的泥浆相遇,含尘气体被洗刷。此后含尘气体和被充分雾化的水一起进入风机,在叶轮的作用下,使得粉尘颗粒与水雾剧烈碰撞、凝聚后再次被洗刷。剩余的干净的气体及泥浆会沿切线方向进入上筒体,之后气体因离心作用被脱水排出。而泥浆经水封跌至旋流器底部并下落至排出。
  以上关于湿式静电除尘器的产品所作的介绍,希望可以帮到您,其实对于大气污染废气处理,一般是需要根据废气的浓度、产生量、废气成分、如何收集等方面进行设计。如果您有困扰的废气需要净化处理,可以随时0536-4900019山东盛宝客户专线,为您提供整套废气处理方案及技术。
  温馨提示:本文参考文献均来自于http://www.shengbaocwq.com/
