生活垃圾脱水带式压滤机性价比高
发表于:2026-4-5 10:53:29|本帖共 1,092 字 3297
       一、生活垃圾脱水带式压滤机工作原理:
    1、污泥调理系统:泥浆泵输送至污泥沉淀,沉淀后经过垃圾分离机和细沙回收处理后通过自流或污泵至污泥调节池中,然后向污泥调理池自动投加改性剂及固化剂,进行混合搅拌对污泥进行改性处理。经过投放化学药剂搅拌处理后,泵送至浓缩塔,水与泥出现分离,然后把分离的清水排至清水池,循环再利用或达标排放!
    2、污泥预脱水:在完成初次水与泥分离后,再把泥浆泵送到加长的重力预脱水区的滤网上,在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的污泥。
    3、污泥压滤:不流动状态的污泥随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用,通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水分经过逐级增压的方式不断挤压出来,最后形成含水娇小的滤饼排出,使得污泥含水率压滤至60%以下。
    4、污泥卸泥及堆放:完成压滤后,系统将进入自动卸泥流程,将压滤后的污泥通过输送带输送干化污泥堆场进行堆放。由于污泥中的固化剂作用,污泥在堆放两天后,其它含量水率将低于60%。
  二、生活垃圾脱水带式压滤机优点:
    1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能低、运行成本低;
    2、独特设计,运行更稳定,处理量大;
    3、多锟径递减式挤压锟,布局紧稳、滤饼含固量高;
    4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作稳定,大大提高滤带寿命;
    5、采用两套独立的反冲洗系统。
    6、具有生产能力大、污泥脱水率高的特点。
  三、生活垃圾脱水带式压滤机质量保证:
    1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
    2、主机机架采用优质方管整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
    3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子品牌轴承,比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
  四、生活垃圾脱水带式压滤机操作注意:
    1、操作人员必须知道在紧急情况下如何立即切断电源(急停开关的使用,急停开关在脱水机东侧)。操作人员必须清楚的知道所有急停装置都处于工作状态(如急停按钮和滤带限位开关)。
    2、当脱水机调试至正常状态后,要及时安装顶部保护罩。如果在设备运行期间,因为调试测量或是改变运行状况而不得不打开保护罩时,操作人员必须十分小心进行操作。避免异常气体中毒。
    3、在设备维护和维修过程中,必须停车!切断电源,关闭气阀。
点赞
2026-4-23 22:12:13|本帖共 2 字 回复
2026-6-21 14:00:09|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-22 07:36:15|本帖共 5 字 回复
