防爆电控箱在进行装配时要注意什么呢?
发表于:2026-4-5 10:40:41|本帖共 798 字 2824
       防爆电控箱采用自动保护气体焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀环境。 箱门通过合页绞装在箱体的开口侧壁上,在箱体的背板四角处焊接有开孔的碳钢挂片,在箱体内部通过安装板螺栓固装有仪器和安装板,在箱体顶板上匀距间隔开多个上方接口,在电源进线开孔上穿转电源进线防爆绕性管,在箱门的四周边缘及箱体开口的四周侧壁上匀距间隔的玻璃门螺栓将玻璃门与箱门紧密连接。 电控箱内部固装有仪器安装板,在箱体背板上焊接有挂片,在箱体顶部及底板上分别穿装上下方防爆绕性管,用于穿装现场设备及指示灯的控制线缆,在箱门的四周边缘匀距间隔炫装螺栓,箱门和箱体紧密连接,在箱门的上方中部开有方形孔,在方形孔上角装边框为碳钢的防爆玻璃门,防爆玻璃门的四周边框通过玻璃门的螺栓讲玻璃门与箱门紧密连接,在防爆玻璃门下方箱门上安装指示灯,电源指示灯,控制旋钮和控制按钮,这样既解决了触摸屏不防爆的问题,就保留了其显示功能。 电控箱的特点主要是针对现有技术的不足,解决现场发生的问题,对切断阀进行控制,安装简单,操作维护方便被广泛采用,使用起来功能强大,使用简单灵活。对于防爆电控箱来说,合理的进行装配是非常重要的,那么在进行装配时都要注意什么呢? 1.装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。 2.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。 3.螺钉和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。 4.应保证箱体无明显变形,无泄漏。 5.装配电气部件时注意位置恰当,安装牢固。 6.线号使用打号机打号,线号清晰完整,接线注意线序颜色及线径。 7.电气设备安装后按电气设计要求调试。 8.调试结束后紧固线束,装好线槽盖,注意接地线是否连接好。 9.装配完成后清洁箱体表面,使用发泡塑料适度包装,避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。 10.紧固箱盖时,用18N.M拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
2026-4-15 21:54:20|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-16 23:41:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 12:19:42|本帖共 4 字 回复
感谢分享,很有启发
2026-7-11 16:16:30|本帖共 9 字 回复
