小区饮用水紫外线消毒器生产厂家
发表于:2026-4-5 10:19:13|本帖共 776 字 871
       现在各地区的新旧小区的更替是越来越多,小区楼层是越来越高原来的供水工作压力不能满足目前的自来水要求。因而必须选用二次增压机器设备来二次增压,来考虑城市供水要求,也就是说白了的二次供水。那么,二次供水为什么必须加装紫外线杀菌器呢?尤其是老旧小区改造的二次供水。下边我告知大伙儿在其中的窍门。 二次供水会增加一个水箱,通过储存水量,然后用二次增压设备,把水供给用水的用户,而二次供水的水想,时间长了难免会产生一些细菌。如果在水箱的前端加装一台紫外线消毒设备的话,可以的解决这个问题。
紫外线杀菌器具有消毒杀菌作用的微波段为200至300nm,主要是根据毁坏水里微生物菌种的遗传信息(DNA和RNA),使之不可以再次瓦解和拷贝,来做到消毒杀菌的目地。另外,紫外光还能对微生物菌种的细胞核和植物细胞造成一定的毁坏功效。让水体能够 完成线上消毒杀菌,当流水历经紫外线杀菌器时,在紫外线照射下,对饮用水开展深层清洁。 另外,系统检测,紫外线消毒器对病菌等微生物菌种可以高效率消灭。且消毒杀菌速度更快,一般仅需几秒钟到数十秒,消毒杀菌全过程不容易造成不良反应,是一种环境卫生、安全性、环境保护的消毒杀菌技术性,一般放到供水设备的个阶段,具有严格把关功效。根据自来水厂氯消毒和二次供水紫外线杀菌的“双保”,二次供水水体可以获得巨大确保。 实际上,现阶段70%之上的住户自来水全是选用的二次供水。一般状况下,饮用水原厂前必须历经消毒杀菌解决,原厂时要确保水里剩下一定浓度值的消毒液,考虑不断消毒杀菌规定。但饮用水在管道网运输全过程中,消毒液持续被耗费,饮用水进到住户家里自来水龙头,一般是必须历经水泵房内的储水箱存储,最后根据充压机器设备向客户供电。水质在储水箱中存放時间相对性较长,如不立即升级,就存有水体降低的风险性。因而,二次供水改装紫外线杀菌器让水体更安全性、环境卫生、。
点赞
2026-5-20 05:28:51|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 04:50:12|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习了
2026-7-26 12:50:29|本帖共 3 字 回复
