个人剂量仪报警仪FJ2000使用说明
发表于:2026-1-2 09:24:29 1516
       个人剂量仪报警仪FJ2000概 述FJ2000型个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测X射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式袖珍仪,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用、医院钴治疗、航天飞行员个人剂量监测等领域。 仪器特点1. 灵敏度高,稳定可靠;2. 同时测量个人剂量和剂量率,有多种报警功能;3. 工耗低﹑体积小,携带方便。 工作原理探测器在X﹑γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲数与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送人单片机,单片机完成全部的数字处理功能,输入LCD显示,超阈信号输入声光电路报警。 1、 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。2、 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗、单电源供电,总线时钟0~4MHZ,LCD驱动4×32。单片机完成全部的数字处理功能:脉冲计数、计算显示、时基发生、输出报警信号等。 3、 显示器:显示器是专门配备的一块4背极段式液晶显示器,显示4位数字及一些字符,显示清晰。 RATE—剂量率;ALARM—报警:DOSE—剂量:ON—仪器工作指示;LOBAT—电池欠压指示;BLOCK—阻塞指示;msv/h 、μsv/h计量单位。 4、报警器: 报警电路由LED和蜂鸣器构成,超阈值时,发出声响和闪光。 5、按钮:仪器上有两个按键开关。一个是工作开关,控制高压工作的,打开时,高压有输出供给计数管工作,开关断开时,无“ON”显示,高压不工作无输出,仪器停止工作;另一个是显示转换按键“MODE”按触此键,可转换显示“DOSE”和“RATE”。6、高压电源:两节1.5V干电池供给直流变换器,产生高压,供给计数管工作。 技术指标 1、 探测器:GM计数管,测量x或γ射线;2、 显示量程:4位LCD; 累积剂量当量:Hp(10)0.0μsv — 99.99 msv 剂量当量率:Hp(10)0.1μsv/h — 99.99 msv/h 3、 响应时间:3.6s — 36s; 4、 剂量率响应: 5、 能量响应: 6、 相对固有误差: 7、 报警功能和报警阈值: 剂量率和累积剂量在测量范围内可予置报警阈值。本仪器现设有固定报警阈值如下: ①累积剂量:每增加0.1μsv,响一短声,发光一次;≥50μsv,声光报警5s,有“ALARM”显示。 ②剂量率: ≥25μsv/h,声光报警约6s,有“ALARM”显示。 ③阻塞报警: 当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有“ALARM”显示。报警声音强度,在30cm处约80dB。 8、 电池欠压指示: 电池电压 9、 电池和功耗:有AAA型1.5V碱性电池两节(7号电池),环境本底下,功耗 10、 温度特性:℃ — +50℃; 11、 湿度特性:±10% 95%RH(+35℃); 12、 外形尺寸:55(宽)×92(长)×18(厚); 13、 重量:克(含电池克)。 使用方法 1、 电池安装和上电复位打开电池盒盖,把7号电池按正确极性装入盒内,这时仪器发出一声响,显示“DOSE”,000.0μsv。本仪器有上电复位功能。仪器需要复零时,重新安装电池即可。更换电池时,应先记录原存贮累积剂量,后再更换。 2、 仪器自检:测量前,应对仪器进行自检。在环境本底条件下,打开工作开关,按触显示转换键。显示“DOSE”时,约20分钟记录0.1μsv,并响一短声,LED闪一下;显示“RATE”时,仪器约36秒显示一个数,反复继续测量本底水平,一般电池电压不足时,仪器显示“LOBAT”,应更换电池。 3、 测量: 按下工作开关,仪器显示“ON”,开始测量。按触显示转换键“MODE”,可分别显示“RATE”和“DOSE”字符。 显示“RADE”时测量剂量当量率,单位为μsv/h或msv/h。本仪器现设报警阈值25μsv/h,辐射场所水平 ≥25μsv/h时,声光边疆报警6秒钟,并有“ALAM”字符显示,如果连续超过阈值时,则声光不报警,但“ALARM”仍显示,直到低于阈值时才消失。当场所水平 >99.99msv/h时,只显示99.99msv/h。 显示“DOSE”时,测量累积剂量当量,单位为μsv或msv。每记录0.1μsv,仪器发出一短声响。仪器现设有报警阈值50μsv,每增加50μsv剂量,仪器连续报警5秒钟。 4、 停机: 关闭工作开关,仪器不显示“ON”,停止测量。停机后,显示转换开关仍能工作,累积剂量一直保存并显示原计数,剂量率数据一直为000.1μsv/h。注意:仪器长期不用,电池必须取出,以免损坏仪器。 参考:1、按ICRP60号报告推荐。放射性职业人员剂量限值为:有效剂量5年100 msv,平均每年20 msv,但是任何一年不能超过50 msv。居民的剂量限值为:每年为1 msv(如果边疆五年平均值不超过1 msv,个别年度可以略高)。2、照射剂量与剂量当量之间关系可用下式表示:1sv=100rem ≈100R 1 μsv•h-1≈0.1mR•h-1 苏州欧倍科学仪器有限公司Suzhou Oubei Scientific Instrument Co.,Ltd: http://www.szoubei.com http://www.obyq.cn
2026-3-3 21:44:29 回复
无私分享
2026-5-8 18:12:41 回复
感谢楼主
2026-6-10 19:24:49 回复
