工业制造
机械设备
什么是覆盖差
lianxingyx
中级会员
TA还没有介绍自己~
143
中级会员
中级会员, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
发表于:2026-4-5 10:01:36
1399
覆盖差(Cover difference)
显微镜的光学系统也包括盖玻片在内。由于盖玻片的厚度不标准,光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变,从而产生了相差,这就是覆盖差。覆盖差的产生影响了显微镜的成响质量。国际上规定,盖玻片的标准厚度0.17mm,许可范围在0.16-0. 18mm,在物镜的制造上已将此厚度范围的相差计算在内。物镜外壳上标的0.17,即表明该物镜所要求的盖玻片的厚度。
回复
浏览过的版块
仪器仪表
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
宝石的比重值参考表(二)
如何维护花生收获机的燃油系统
张家港PSD上部卸料平板式吊袋离心机
东信网站2020新版正式上线
STEINEL GL-3002 (45W) 技术参数
液体智能涡轮流量计安装场所
基础:三相四线制和三相五线制的区别在哪里?
方面流化床干燥机在于减量化
天然气流量计比例调节阀测控系统设计
一般什么情况下选择整体式保护套管,什么情况下选择焊接式保护套
PCI9009E数据采集设备:多功能采集卡的关键组件解析
【应用】使用力学动态接触角法测量单丝碳纤维的润湿性(原文转载
行业要闻
混凝土搅拌的运行及管理模式
