eja110差压变送器输出高和低的原因以及解决方法
发表于:2026-4-5 09:25:50|本帖共 412 字 1100
       eja110差压变送器在使用的时候,偶尔会出现输出偏高或者输出低的情况。在出现这些现象的时候我们可以用哪些方法进行解决呢?下文便为大家介绍。 eja110差压变送器输出偏高的原因和处理方法,引压管线内有液柱时,负引压管内或者负压室内有液柱比正压管内液柱低,开大负压侧阀门处理排污、排气或者处理正负引压管内液柱保持相同的高度等;负压侧管线、阀门等泄露,要检查处理翻点。 eja110差压变送器输出偏低的几种具体情况,正压侧阀门没有打开,打开正压侧阀门;正压侧管线、阀门有泄露的情况,要检测侧漏点并及时修复;引压管线内有液柱时,正压管内或正压室有液柱比负服管内液柱低;平衡阀没有关闭,关闭平衡阀。 以上为大家介绍了eja110差压变送器在出现输出高和输出低的原因以及解决方法。大家在使用的时候需要和实际情况结合起来,了解出现故障的原因、位置以及解决方法,坚持具体问题具体分析的原则,这样后期才可以实际的解决问题,减少不确定因素的影响。
感谢分享经验
2026-4-7 17:35:04|本帖共 6 字 回复
2026-4-25 23:02:22|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 07:27:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 07:38:23|本帖共 4 字 回复
