电磁流量计SE205MM-DES4S-VS2-A2NN/ECG
发表于:2026-4-5 09:15:19|本帖共 1,042 字 585
  日本横河SE电磁流量计 应用场合:水和污水,一般酸,碱,盐,造纸,石油化工等 ADMAG SE 是横河公司新开发的一种电磁流量计,它整体结构更加小巧,价格便宜,但其度高,使用和维护方便,ADMAG SE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开,以便于接线。并且可带 BRAIN 或 HART通信。 基本技术规格 通径: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm 励磁方式: 脉冲 DC 励磁 衬里: PFA 或 FEP 电导率: ? 5 μs / cm 流速范围: 0 ~ 10 m / s 度: 指示值的 ±0.5 % 重复性: 指示值 0.2 % 介质温度: - 10 ~ + 130 ℃ 环境温度: - 20 ~ + 60 ℃ 电源电压: 220 VAC 流体压力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa 输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警 通信: ( 可选择 ) BRAIN 通信 功耗: ? 10 W ( 包括传感器和转换器 ) 可提供一般型和隔爆型 基本性能指标 度: ±0.5 % 功耗: ? 10 W ( 包括传感器和转换器 ) 绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 ) 安全所需的标准: IEC 1010 , EN61010 . 型号:ADMAG SE 口 径:DN15-400 励磁方式:脉冲DG励磁 安装形式:一体型或分离型 衬里材料:PFA,PTFE,FEP,橡胶 电极材料: SUS316L,哈氏合金,铂铱合金,钽,钛等 介质:导电液体 精 度 : ±0.5% 介质电导率: >5μS/cm 流速: ≤10m/S 管道连接法兰:GB9 119-2000或GB9115-2000 管道连接:夹持,法兰 介质温度: PFA:-40至160度/橡胶:-10至60度/FEP:-40至 80度/PTFE:-40至100度 额定压力:1.0-4.0MPA 传感器型号:SE100,SE200,SE300 转换器型号:SE14 防护类别:IP67,IP68(DW) 输出信号: 4-20mA电流信号.脉冲或报警,二者同时输出 电缆接口:G1/2,1/2NPT,PG13.5,M20*1.5 通 讯 : BRAIN或HART协议 显示器:瞬时流量,累计流量,故障显示 电 源: 220VAC,24VDC 产品标准:Q/VCGC01-2007 防爆认证: EX DMBIAIICT3-T6 使用类型:一般型,防爆型 选用产品:BT200.HART375
评论列表(7)
2026-5-9 22:11:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 21:10:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 15:45:28|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-10 22:42:42|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 14:24:48|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-31 18:13:52|本帖共 3 字 回复
每次来论坛都能收获新认知。
2026-10-17 21:28:48|本帖共 13 字 回复
