金属管转子流量计功能及特点
发表于:2026-4-5 09:03:54|本帖共 689 字 626
       金属转子流量计是工业自动化过程控制中zui常用的一种变面积流量测量仪表。它是具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它是可用来测量液体、气体或是蒸汽的流量,特别适合用于低流速小流量的介质流量测量。金属转子流量计检测部分它是由一个自下向上扩张的垂直锥形管与一个沿着锥形管轴可以上下自由移动的浮子而组成的。工作原理是被测流体从下向上经过锥管与浮子形成的环隙时,浮子上、下端产生了差压形成了浮子上升的力,当其浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便会上升,环隙面积也会随之增大,环隙处流体流速会立即下降,浮子上下端差压的降低,作用于浮子的上升力亦是随着减少,直到金属转子流量计的上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便会稳定在某一高度。金属转子流量计的浮子在锥管中高度与通过的流量是有着对应的关系。
  金属转子流量计其测量部分特点:
  金属转子流量计有保温或是伴热夹套,垂直、水平、各种安装方式更加适合于不同使用场合;金属转子流量计适用于小口径与低流速介质流量测量;工作可靠,维护量极小,寿命较长;它对于直管段要求不高;是双行大液晶显示,可以选现场瞬时/累计流量显示,可以带有背光。
  拥有坚固的全金属结构设计型金属转子流量计,是采用独立概念设计的测量管指示器;可以选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料的测量系统;短行程、小型结构的设计、金属转子流量计的总高度250;磁性耦合结构用以确保数据的传输、信号更加的稳定。全金属的结构,适合用于高温、高压与强腐蚀性介质;可以用于易燃、易爆危险的场合;选用二线制、电池、交流供电的方式;多参数标定的功能;是带有数据恢复,数据备份以及掉电保护功能。
这篇文章凝聚了行业发展的共识。
2026-10-13 12:50:15|本帖共 15 字 回复
