压力计显示回零故障分析
发表于:2026-1-2 09:16:45|本帖共 389 字 2102
       压力计显示回分析。 由于该系统平时工作时压力波动较大,采用了开大一次取压阀,用针阀控制阻力的方法,可以减小仪表显示的波动。因为仪表工不知道表的特殊情况,启动仪表指示波动过大,即一次取压阀关小。由于一次取压阀口径较大,难以控制,一旦一次取压阀关处于压力指示波动不超过允许范围时。由于保温过程中介质处于蒸发状态,阀门关闭,使介质成为关闭容器,压力上升或保持不变,温度下降时介质液化压力下降,指示归零。仪表盘的信号为零,所以调节器的调节器关闭,导致塔的液位快速上升,发生停机事故。事实上,这种阀门已经基本处于全关状态,平时也没有注意到这个问题,当关闭保温后,即出现指示为零的控制阀全关现象。原因是绝热蒸汽关闭后,压力导管冷却,压力导管内的汽化介质凝结成液体,体积减小,压力下降(几乎为零)。如果压力阀不关闭,介质冷凝成液体,体积减小,塔内介质加入导管,使仪器处于压力下,与塔内压力一致。
谢谢楼主,感谢
2026-2-26 12:37:50|本帖共 7 字 回复
2026-4-17 06:40:06|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-19 04:38:03|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-11 15:36:27|本帖共 4 字 回复
