粉尘采样器的选择和采样前后的准备有哪些
发表于:2026-4-5 08:12:58|本帖共 644 字 960
       粉尘采样器主要用于检测环境中的灰尘浓度。当前,对生活和居住环境的要求越来越高。工作原理主要是微机激光原理和交流静电感应原理;粉尘采样器主要适用于各种研究机构,气象学,公共卫生,工业劳动和卫生工程,空气污染研究等。 同时对于粉尘采样器所采用的膜测尘原理,是专门应用于冶金、矿山等有粉尘危害的作业场所。还有粉尘采样器所拥有的交直流转换,更是让它的适应能力增添了不少。 粉尘采样器广泛地适用于各级劳动卫生监督检测机构及工厂,矿山,冶金.化工行业用于检测作业场所空气中总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度.该仪器具有预置采样时间后自动,克服阻力能力强,流量稳定而准确,体积小,重量轻,直流电源供电,使用方便等特点。 粉尘采样器的选择和采样前后的准备有哪些? 粉尘采样器准备: 1)采样灰尘所需的仪器和设备:灰尘采样器,总灰尘采样头,采样架,温湿度计,空箱压力表,用于称量初始重量的清洁滤膜,采样记录表和夹板,样品袋,蝎子等 2)粉尘采样器的选择; 3)检查采样器功率是否足够; 4)进入现场前要佩戴劳保用品:劳保鞋,工作服,防尘口罩等;架设设备:收集灰尘采样器之前: 粉尘采样器采样前: 1)将称量的过滤器放入过滤器支架中; 2)将滤网夹安装在采样头上,注意滤网的毛发表面; 3)布置:观察工作场所的粉尘源和风向,询问操作人员的位置,在某个位置所花费的时间等。 4)打开空箱压力表以及温度计和湿度计; 5)设置灰尘采样器,注意高度,水平等; 6)检查粉尘采样器的气密性; 7)将采样器放置在溢流源的顺风处,并使采样头靠近操作员的呼吸区域;
2026-4-7 10:20:47|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 08:24:46|本帖共 4 字 回复
希望这样的国产好货越来越多。
2026-10-1 23:42:10|本帖共 14 字 回复
