变压器绕组变形测试仪软件菜单栏
发表于:2026-4-4 15:31:44 406
       变压器的电力测试设备,都是有对应软件操作的,下面合众电气技术工程师讲解变压器绕组变形测试仪软件菜单栏。 进入软件,左上方即为菜单栏,分别有“系统”、“查看”、“设置”和“帮助”四个下拉菜单。下面分别介绍各个下拉菜单的具体功能。
(1)系统 ①开始测量,开始进行变压器测试工作,但一般在开始测试前需要设置一些参数,所以建议一般在测量区域(下面会详细介绍)进行开始测试的过程。 ②分析测试报告,根据当前的测试曲线数据,显示出详细的测试报告,但一般在进行分析报告前需要选择待分析的曲线和显示方式等参数,所以建议一般在曲线分析区域(下面会详细介绍)进行显示分析报告的过程。 ③连接设备,如果运行此软件的时候未连接USB线,可在确认USB线已连接和测试仪器已通电的情况,选择此项目重新进行连接。建议在确认USB线已连接和测试仪器已通电之后,再运行本软件。 ④退出系统,使用完毕可以选择此项目离开。
以上是变压器绕组变形测试仪软件菜单栏,如果需要电力测试设备的,请在线联系我们客服,我们将竭诚为您服务。
学习了
2026-4-19 01:03:12 回复
点赞
2026-5-17 04:31:24 回复
