余氯在线测定仪产品优势
发表于:2026-4-4 14:34:14|本帖共 733 字 3916
       余氯在线测定仪可现场定量检测出余氯的含量,智能化程度高,操作简单、方便。配有参比通道,检测精度高,避免了检测过程中的操作误差,支持检测数据存储、打印、数据分析、图表显示,结果简单明了。 余氯在线测定仪产品特点: 1.可批量检测:4通道检测,一次可检测多个水样,可自动同时检测多个水样的多通道检测结构 设计,批处理能力强,检测速度快,解决了多水样检测慢的问题,大大提高了检测效率。 2.参比通道:仪器设有参比通道,在检测过程中可实现标准品浓度与待测样浓度同时直接读取,提高了检 测精度,避免了手工操作的误差。 3.显 示:选用大屏幕彩色电容触摸屏,操作舒适、灵敏,显示效果好,单屏显示内容丰富。 4.数据上传:检测数据可海量储存,可存储500万条检测数据,也可数据上传,数据保存、处理灵活多样。 5.光路系统:仪器采用光纤分光系统技术,保证了检测精度的准确性。 余氯在线测定仪产品优势: 1、中文显示、中文菜单、中文记事:操作简单,操作步骤全程中文提示。 2、多参数同屏显示:在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流(HOCL或余氯电极输入电流)、状态和时间。 3、历史曲线:每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据,可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。 4、记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。 5、监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。 6、数字时钟功能:提供各种功能的时间基准。 7、仪表稳定不死机:看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。 8、手动电流源功能:可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。 9、软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出。
很到位
2026-5-20 01:59:53|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-29 13:43:43|本帖共 4 字 回复
