磁力搅拌器特点
发表于:2026-4-4 13:59:14 2315
       磁力搅拌器特点
  ZNCLD型 数显定时磁力(加热锅)搅拌器的特点
  1.*采用铝制特富龙锅加热,独特的加热方式(已申请),可水浴、油浴。
  2.控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。
  3.可对50-5000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
  4.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
  5.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
  6.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
  7.无极调速,低速平稳,高速强劲。
  8.数显转速显示功能。
  ZNCLD型 数显定时磁力(加热锅)搅拌器的使用方法:
  1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插上内接传感器插头/外接传感器探棒,插入电源~220V,打开总开关。
  2.温度设定:按下加热开关按键,进入加热状态,PV窗口有数字显示。按下SET键,PV窗口的数字闪烁,PV窗口的数字可通过“<”“&or;”“&and;”按键调整。再按下SET键,可退出PV窗口温度设定状态,PV窗口温度设定完成。仪器工作时,PV窗口显示测量温度。设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止。微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值&plusmn;1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
  3.转速设定:按下搅拌开关按键,进入搅拌状态,r/min窗口有数字显示。按下SET键,PV窗口数字闪烁,再按下SET键,PV窗口设定状态退出,r/min窗口的数字闪烁,r/min窗口的数字可通过“<”“&or;”“&and;”按键调整。再按下SET键,可退出r/min窗口转速设定状态,r/min窗口转速设定完成。仪器工作时,r/min窗口显示测量转速。100-2500转/分,LCD显示,按键选择,低速平稳,高速强劲。
  4.定时功能:打开总开关,timing窗口显示“0”。按下搅拌开关按键或加热开关按键,timing 窗口显示上次操作设定的定时时间。按下SET设定键,PV窗口的数字闪烁,再按下SET设定键,PV窗口设定状态退出,r/min窗口的数字闪烁,再按下SET设定键,r/min窗口设定状态退出,timing窗口的数字闪烁,timing窗口的数字可通过“<”“&or;”“&and;”按键调整。再按下SET键,可退出timing窗口定时时间设定状态,timing窗口时间设定完成。设定出所需的加热搅拌定时时间如:5分钟, timing窗口的数字随搅拌时间增长而依次递减,5、4、3、2、1直至显示End,加热搅拌停止,PV窗口、r/min窗口不显示。 timing窗口单位为分钟,可定时范围为1-999,timing窗口数字设定为“0”,为不定时状态。仪器可加热搅拌同时定时,也可单独定时。
  5.实验完毕,关闭总开关。仍需要再次进行实验,可按加热开关按键与搅拌开关按键,重新进行实验。
  6.回检功能:在仪器工作状态下方便查看各个功能的设定值。按下回检键,可看到PV窗口设定的温度值,再按下回检键,可看到r/min窗口设定的转速值,再按下回检键,可看到timing窗口设定的定时时间,再按下回检键,可退出回检状态。操作过程中,查看完某个设定值后,不再查看其它,不按回检键,8秒后自动退出回检状态,进入正常显示状态。
  7.自整定功能:启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间zui短,冲温zui小,平衡,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
  8.启动自整定:在正常测量控制状态,按住“<”键8秒,即可进入自整定状态,自整定状态下AT灯闪烁,如果过程需要停止自整定,再按住“<”键8秒即可。
  9.按SET设定键调整各个功能参数时,8秒内无任何按键操作,仪器自动退出设定状态,进入正常显示状态。如参数仍需调整,需要再次按SET设定键,进入设定状态。
  10.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
  11.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
  ZNCLD型 数显定时磁力(加热锅)搅拌器的注意事项
  1.切勿干烧使用。
  2.为保证安全使用请务接地线。
  3.为延长产品的使用,所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故做加热实验时特别是高温加热实验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转),以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转,应及时找经销商予以维修,否则不按要求操作造成损坏或损失,不予负责。
  4.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。
  5.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
  6.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险。
  7.长期不用时,请放在干燥无腐蚀气体处保存。
  8.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
  9.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。
  10.保险管&Phi;5&times;20 1。
