一体式防溢流防静电控制器
发表于:2026-2-6 14:15:18|本帖共 971 字 4812
       一体式防溢流防静电控制器
  产品介绍:
  ET-BLC顶底装一体式防溢流防静电控制器是专为顶部和底部付油系统设计的一体式防溢流和检测静电接地的自动控制系统。当使用底部付油系统时,系统通过车载式防溢探杆检测液位信号和静电接地传感器检测接地信号;当使用顶部付油系统时,系统通过ET-OP-T防溢探杆检测液位信号和静电接地夹检测接地信号,当液位超过报警位置或接地回路电阻超过规定阻值时,系统输出声光报警信号供现场工作人员及时了解系统工作状态,同时输出继电器开关信号供付油系统控制。
   ET-BLC顶底装一体式防溢流防静电控制器经仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验,符合下列标准:
   GB3836.1-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求”
   GB3836.2-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d” ”
   GB3836.4-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i” ”
  产品防爆标志为Exd[ia]IIBT4,防爆合格证号为GYB091773X。
  产品特点:
  1、系统应用数字电路设计,性能稳定,抗干扰能力强;
  2、为顶底部付油系统一体式设计,可外接8个符合API标准的防溢探杆和1个接地螺栓;
  3、兼容国外Scully、Civacon、Liquip、Dixon等品牌的防溢探杆;
  4、防溢探杆具有故障自检功能,更安全;
  5、插头API标准设计,兼容国外符合API的车载插座;
  6、确保车体到接地桩的静电接地电阻≤55Ω;
  7、提供声光报警信号,及时了解系统工作状态;
  8、继电器开关信号输出,接口容量10A,30VDC或10A,250VAC。
  技术参数:
  1、工作电压:220VAC±10%
  2、工作电流:
  3、工作温度:-40℃~60℃
  4、响应时间:
  6、检测电阻:
  6、防护等级:IP65
  7、防爆等级:Exd[ia]IIBT4
  8、报警方式:声光报警
  9、输入信号:符合 API RP1004、EN13922 标准
  10、输出信号:继电器输出,常开常闭可选
  11、接口容量10A,30VDC或10A,250VAC
  12、标准六芯插头及螺旋电缆,可兼容国外Scully、Civacon、Liquip、Dixon等品牌
评论列表(5)
2026-5-8 20:24:20|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-21 10:13:30|本帖共 5 字 回复
2026-7-11 06:35:10|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-17 00:35:22|本帖共 4 字 回复
专业!这个问题的分析思路很清晰。
2026-11-1 13:08:18|本帖共 16 字 回复
