半自动收缩机升温缓慢
发表于:2026-4-4 13:35:48|本帖共 388 字 3730
  半自动收缩机升温缓慢或无法升至较高温度(摄氏160度以上)是什么原因? 答:半自动收缩机的加热器的线路是主电源线经过一个吸磁开关再到电热管,所以应先检测吸磁开关各接点是否正常。如线路没有通过其中一个相位,则会出现以上现象。如吸磁开关正常,可再检查电表,看各相位与半自动收缩机的欧姆值是否相同。如果正常应为短路。如各相位均接通但线路或电热管仍然异常,则需更换加热器。
  半自动收缩机操作前,将机器预热5-7分钟,即达到恒温器(10)指示的所需工作温度(工作温度一般设定在170℃~230℃之间,用PVC收缩膜时,一般不要超过200℃),封切时间应控制在1秒左右,这样即可保证封切质量,还可延长刀片使用寿命。半自动收缩机收缩时间开始可设定在5-6秒,工作30分钟后,箱室(19)内温度随着时间延长而升高,可降至3-5秒,或根据实际情况对收缩时间进行调节。
  半自动收缩机实物图
  收缩包装效果图
2026-5-29 10:41:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 04:43:17|本帖共 4 字 回复
