刀具设定仪(对刀仪)-操作介绍及注意事项
发表于:2026-4-4 13:13:48|本帖共 549 字 2967
       本篇将针对豪力辉刀具设定仪的使用方式进行介绍及使用上面的注意事项 1. 刀具设定仪的使用 对刀仪的使用应按其说明书的要求进行。应注意的是测量时应该用一个对刀心轴对对刀仪的Z、X轴进行定标和定零位。而这根对刀心轴应该在所使用的加工中心主轴上测量过其误差,这样测量出的刀具尺寸就能消除两个主轴之间的系统误差。 刀具设定仪使用视频参考 豪力辉刀具设定仪的面板操作方式介绍 2.刀具设定仪的预调有以下几点需要注意的 ① 静态测量和动态加工误差的影响。刀具的尺寸是在静态条件下测量的,而实际使用时是在回转条件下,又受到切削力和振动外力等影响,因此,加工出的尺寸不会和预调尺寸一致,必然有一个修正量。如果刀具质量比较稳定,加工情况比较正常,一般轴向尺寸和径向尺寸有0.01~0.02mm的修调量。这应根据机床和工具系统质量,由操作者凭经验修正。 ② 质量的影响。道具的质量和动态刚性直接影响加工尺寸。 ③ 测量技术影响。使用对刀仪测量的技巧欠佳也可能造成0.01mm以上的误差。 ④ 零位飘移影响。使用电测量系统应注意长期工作时电气系统的零漂,要定时检查。 ⑤ 仪器精度的影响。普通对刀仪精度,轴向(Z向)在0.01~0.02mm,径向(X向)在0.005mm左右,精度高的对刀仪也可以达到0.002mm左右。但它必须与高精度刀具系统相匹配。
干货
2026-6-26 09:31:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 11:34:53|本帖共 4 字 回复
