沈阳一机30车床厂家受30卧式车床花键轴结构的影响
发表于:2026-1-2 09:00:58|本帖共 624 字 2415
       30卧式车床厂家与车床花键轴的结构工艺性有关,30卧式车床花键轴的结构形式应便于加工和装配轴上的零件,特别是与齿轮的配合,30卧式车床在满足功能要求的前提下,30卧式车床轴的结构应尽量简单。轴的结构工艺性对轴的强度有很大影响,为此应采用下面合理的工艺措施:(1)30卧式车床为方便轴上零件装拆的装拆,30卧式车床轴常制成阶梯形,相邻两轴段的直径相差不应过大,并应该有圆角过渡,过度圆角直径应尽可能大些,以减小应力集中。但对定位轴肩还必须保证零件得到可靠的定位,当靠轴肩定位的圆角半径很小时,30卧式车床价格与车床为了增大轴肩处的圆角半径可采用内凹圆角或加装隔离环有关。(2)为使轴上零件容易装配,轴端应有45°的倒角。
(3)30卧式车床厂家与车床需要磨削的轴段应有砂轮越程槽有关,需要车制螺纹的轴段应有退刀槽。(4)当轴上有几个键槽时,30卧式车床应尽可能使键槽布置在同一母线上,以便于键槽加工。(5)30卧式车床与标准件(如滚动轴承,联轴器,密封圈等)配合的轴段,30卧式车床应取为相应的标准值及所选配合的公差。(6)30卧式车床为使齿轮、轴承等有配合要求的零件装拆方便,30卧式车床并减少配合表面的擦伤,在配合轴段前应减少轴的直径。30卧式车床厂家与车床为使与轴作过盈配合的零件易于配合有关,30卧式车床相配轴段的压入端应制出锥度,或在同一轴段的二个部位采用不同的尺寸公差。(7)齿轮应可靠的安装在花键轴上,并且可以准确的滑动。
2026-4-26 03:42:12|本帖共 4 字 回复
