PVC管材生产线在生产中会遇到的问题的解决方案
发表于:2026-4-4 12:42:17|本帖共 560 字 921
       *** PVC管材生产线的安全销或安全键被切断的原因在于,挤压系统扭矩过大,或主电机与输入轴承联接不同心。处理方法:检查挤压系统是否有金属等物进入卡住螺杆。在刚开始发生时,检查预热升温时间或升温值是否符合要求。调整主电机。****** ****** pvc管材生产线润滑油压力低,可能是润滑油系统调压阀压力设定值低,或是油泵故障、吸油管堵塞所致。处理:检查调整润滑油系统调压阀。检查油泵和吸油管。****** ****** pvc管材生产线主电机轴承温度过高。原因可能是轴承润滑不良或轴承磨损严重。处理方法:检查并添加润滑油,检查电机轴承,必要时更换。****** ****** PVC管材生产线机头压力不稳定,主要原因是主电机转速不均匀或送料电机转速不均匀,造成给料量波动。加工方法:检查主电机控制系统和轴承,检查进给系统的电机和控制系统。****** ****** 主电机起动电流的PVC管生产线过高,导致加热时间不足,大的转矩,或者某些加热器不工作。处理方法:在磁盘驱动器当车,如果没有容易,加热时间段或检查加热器由手工作正常。****** ****** 主电机的异响可能是由于主电机轴承损坏或主电机晶闸管整流电路中的晶闸管损坏引起的。处理方法:更换PVC管生产线主电机轴承。检查可控硅整流电路,必要时更换可控硅元件。 *** ***
推荐大家看
2026-5-3 16:48:46|本帖共 5 字 回复
2026-6-1 22:56:30|本帖共 4 字 回复
