威力巴流量计安装方式介绍分析
发表于:2026-4-4 12:21:12 3707
       威力巴流量计安装方式介绍分析 仪表在安装使用时的注意事项,是每个用户需要学习了解的. 本文以威力巴流量计为例来给大家介绍. 威力巴流量计能输出非常稳定、无脉动的差压信号\精度高 \量程比大,因此特别适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。 首先,威力巴流量计的测量探头安装形式有水平和垂直 两种: 水平方式应安装在水平管道上;垂直方式应安装在垂直管道上. 在特殊情况下垂直方式可以安装在水平管道上, 但水平方式不能安装在垂直管道上.威力巴测量探头在安装时, 应使探头侧后两边低压孔的压力尽可能一致,这样探头测量更准确, 误差更小.威力巴测量探头前后压差非常小.以上资料供大家学习参考. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,表面热电偶.
